Gele vlekken op muur tussen badkamer en overloop (lekkage?)
Ik heb last van geel/bruine vochtvlekken op de muur tussen de badkamer en de overloop.
Ik dacht eerst dat het van de woning boven ons kwam, omdat ze zo hoog op de muur zitten. Maar nu zag ik ook dat de voegen tussen de tegels op dezelfde hoogte, maar dan in de badkamer ook donker zijn.
De badkamer is een verbouwde slaapkamer (vorige bewoners gedaan, of zelfs daarvoor al). Er is geen afzuiging van lucht, alleen een buitendeur naar een balkon wat open kan. Gevolg, na het douchen is alles gigantisch vochtig tenzij je de badkamer deur goed open zet.
Als ik op de muur klop (aan de overloop kant) klinkt het rond die vlekken ook wat hol, terwijl dat bij de rest van de muur niet is.
Aan de andere kant in de badkamer klinkt het kloppen op de tegels, ook hier en daar hol, maar niet overal.
Hieronder een tekening van de situatie. Boven is een vooraanzicht gezien vanuit de overloop. De vlekken zitten dus linksboven. Langs de zijmuur die haaks op de getekende muur staat lopen 2 waterleidingen naar de bovenburen (hun watermeter zit bij mij onder het trapkastje)
De onderste tekening is een bovenaanzicht, met pijlen aangegeven waar de vlekken en donkere voegen zitten.
Als ik met mn vingers over de gele vlekken ga voelt het soms vochtig aan, maar soms ook droog.
vragen:
- Kan het door slechte ventilatie komen?
- Kan het lekkage zijn?
- Hoe kom ik hier het snelste achter?
Ik heb werkelijk geen idee hoe de leidingen van douche en wastafel lopen bijv.
Wat je zelf aangeeft kan de oorzaak zijn.
Eenvoudig beginnen maar.
Vlekken schoonmaken en na het douchen een periode de badkamerdeur openzetten. Niet de buitendeur maar die binnendeur, zodoende komt er warme lucht naar binnen en worden de muren plafond sneller droog.
De buitendeur kan ook maar deze moet je maar heel even openzetten waardoor het meeste vocht kan verdwijnen en daarna weer de binnendeur.
Het muurtje van welk materiaal is dat gemaakt. Als het wanden zijn van gipsplaten heb je snel een hol geluid.
Is er getegeld tot aan het plafond.
Ik heb geen idee waarvan de wanden gemaakt zijn. Het is een originele binnenmuur.
De woning is een maisonnette uit 1959.. Geen idee wat voor materialen ze toen gebruikten.
Ja er is in de badkamer getegeld tot aan het plafond
Hoe hoog zitten die vlekken.
Je zou met een leidingzoeker eens kunnen kijken waar die leidingen lopen.
Dit soort zaken altijd lastig. Afschrappen van mogelijkheden.
Tegen plafond wijst richting de buren boven, toch.
Kopen kan altijd maar ik weet niet of je ze kan huren. Even Googlen denk ik.
Tussendoor even gedaan. Er gaat een wereld open. :P
Plaats eens een foto van die vlekken en hoe het evt bij de boven buren zit die douche hoek.
Zodat beter kan beoordelen.
