Gelakt hout of kunststoffineer op mijn deur?
Ik ben bezig met het volledig schilderen an mijn huis. Ik loop echter tegen een probleem aan bij het schilderen van de opdekdeuren. Ik kom er maar niet achter of het een deur is waarvan de oppervlakte gelakt hardboard is, of dat het een deur is met kunsstoffineer. Weet iemand hoe ik er achter kom welke van de twee het is.
Kan je een foto plaatsen van de (hele) deur?
Als het echt fineer is dan zal je (bijna identieke) banen zien. De naden zijn soms makkelijk te zien.
Kunststof is soms maar een stukje dat men in de lengte aan elkaar gezet heeft en in de breedte (niet echt aan elkaar, maar fotografisch tegen elkaar, net als de achtergrond van een website waar eenzelfde stukje achtergrond in de lengte en breedte het scherm opvult). Je kunt dan ook in de lengte zien dat een patroon zich herhaalt.
Zitten er massieve latten op de deur? Dan zal het wel een gefineerde deur zijn.
Is het verkleurd? Kunststof verkleurt niet.
Klopt de houtnerf met de tekening? Of is het een verzonnen nerf (dus kunststof).
Haal de deur er uit, misschien kan je het aan de onder- of bovenkant zien, of er een laagje fineer op zit (0.5 mm dik ongeveer) of niet.
Ik zie nu pas dat je het over kunststof fineer hebt??
Wat is het verschil dan tussen lakboard en kunststof fineer? Het is allebei toch plastic.
