Vorig jaar zijn we verhuisd naar een nieuwe stek.
In de zomer viel het op dat de tuin vrij nat is, sompig gras en water loopt slecht weg na een bui (plassen).
Nu blijken de vochtige tuinen een probleem te zijn waar aangrenzende percelen ook last van hebben.
Ik probeer een oplossing te zoeken om van dit probleem af te komen.
Vandaag met een grondboor eens gekeken of ik op zandgrond kon komen. De eerste meter is gewone zwarte grond na de eerste meter kom ik op een soort siltige leemlaag die vrij dik lijkt, zit na 2 meter nog steeds in deze leemlaag. Is een behoorlijke taaie laag en water in het boorgat zakt hier niet tot nauwelijks in weg. Wil het volgende week nog een keer proberen met een langere boor.
Weten jullie of er kaarten bestaan die de grondlagen + diktes hiervan tonen? Heb al de nodige GIS kaarten bekeken maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb geen sloot in de buurt waarop ik zou kunnen afvoeren. Alleen een regenpijp die enigszins in de buurt ligt.
Mijn idee was te kijken of ik verticaal kan boren totdat ik op een goed waterdoorlatende zandgrond kom. Ik wil dan een aantal gaten boren en deze voorzien van een 110mm pvc afvoerbuis, en deze vullen met schelpen oid. Dan wil ik een aantal sleuven graven en hier horizontale drainage leggen die ik dan op de verticale drainage wil aansluiten zodat ik het waterprobleem kan oplossen. Heeft dit plan kans van slagen?
Heb ook nog overwogen om horizontale drainage op de regenpijp aan te sluiten maar moet nog uitzoeken hoe diep de regenpijp ligt. Ook vraag ik me af bij zo'n constructie of ik dan een bezinkput o.i.d. moet maken om te voorkomen dat de hwa op ten duur dicht slibt met zand vanuit het drainagesysteem.
Hoor graag jullie gedachtes hierover.
Gr.
Arjen
Gr.
Arjen
