Gekleurd vlak op structuur behang schilderen
Hallo allemaal,
Ik heb op mijn muren structuur behang en nu ben ik er een vlak op aan het schilderen met tex.
Ik krijg die randen niet zo strak als ik zou willen.
Kan iemand mij hier advies geven hoe ik die randen strak krijg?
groetjes
Dezelfde vraag is gesteld in het onderwerp: Vlak schilderen met een rechte lijn.
Een paar tips daaruit:
  • Je kan het met de vaste hand en een projector proberen. Projecteer met diaprojector of overheadprojector een vlak op de muur, of lijn voor lijn.
    Trek met een dunne kwast of penseel de lijntjes na, met een dikkere kwast verder naar het midden schilderen en helemaal binnenin lekker met de roller verder. Let wel op dat een projector altijd wat vervormt, dus de geprojecteerde lijnen wel met de waterpas uitrichten.
    Maar ja... wie heeft er eigenlijk nog een diaprojector of overheadprojector. Spuiten met latex heb ik wel eens geprobeerd, maar omdat je de verf meestal moet verdunnen, druipt het als een idioot.
  • Strakke lijnen kan je krijgen (ongeacht welke latex/verf gebruikt wordt) door i.p.v. afplaktape, ISOLATIETAPE te gebruiken. Aan de buitenzijde van de isolatietape kan je, om de overloop enigszins wat te vergroten, verder gaan met afplaktape.
    Isolatietape heeft de eigenschap, de verf niet te "breken" hetgeen wel gebeurt bij gebruik van alleen afplaktape. Haal de tape overigens weg, zodra het geverfde stofdroog is.
En misschien hebben andere forumleden nog meer ideeën :idea:
Een lat, iets langer dan de lijn die je wilt trekken.
Blokjes er onder zodat de lat zelf geen contact met de muur maakt.
Die blokjes iets "terug zetten" van de lat (dus lat is breder dan de blokjes).
Met een vaste hand en een brede kwast in 1x de lijn trekken langs de lat, terwijl je de lat stevig tegen de muur drukt.
Die blokjes dienen als afstandhouder zodat de verf niet onder de lat zuigt.
Enige manier is, hoe stom het ook klinkt met een harde penseel aan de slag te gaan.
Met isolatie-, of zelfs schilderstape kun je in het slechtste geval de oude laag verf / structuur beschadigen zodat je aan het eind weer van de andere kant kan bijtippen.
Tape, houten latjes kan allemaal wel maar voor de echte puntjes op de "i" zal je gewoon tijd moeten nemen en met minimale dotjes verf en de genoemde harde penseel het echt strak te maken.
Tape gaat niet werken nee maar het gebruik van een lineaal zoals ik probeerde te beschrijven is natuurlijk wel een handig hulpmiddel in combinatie met die harde kwast.
