Geïsoleerde beton vloer steen koud!?
Hallo, ik zit met het volgende probleem. Onze begane grond vloer is steen koud! Het is een betonplaten vloer, waar af fabriek tempex tegen aan gemonteerd zit. Hier overheen ligt isolatie vloer en dan laminaat. Het laminaat ligt er nu 7 jaar. Onder de vloer zit kruip ruimte van ongeveer 60 à 70 cm. Ventilatie is goed, en vrij onder de vloer. Normaal gesproken is het zelfs in de kruipruimte behaaglijk, hoe het nu is, nu de vloer veel kouder aan voelt als normaal, weet ik niet.
Dat is lastig, wordt het niet duidelijker als je wat getallen geeft. Leg eens een thermometer op het laminaat.
Leg je hand is op verschillende oppervlakken in huis. Ligt er ook een stenenvloer beneden dan deze ook even meten en voelen.
Zodra ik een geschikte temperatuurmeter gevonden heb zal ik dit doen.
de vloer ligt op maaiveld niveau, zijn kanaal betonplaten, tussen laminaat en de beton zit alleen een 2 a 3mm ondervloer. zo met de hand voelt het overal even koud, gang is het meeste koud, daar de voordeur niet goed afsluit, alleen als de knip er op zit. Maar ook in de keuken die naast de gang zit is de vloer steen koud, die zit niet direct in de tocht van de voordeur. Het lijk in mijn gedachte er op dat de waterkou in de vloer getrokken is, misschien gek, maar daar lijkt het op.
zodra ik temp waardes heb zal ik die posten.
Het is niet verwonderlijk, dat de vloer nu met deze buiten temperaturen, en koude wind kouder is dan normaal.
En warm zal de vloer nooit worden, als er geen vloerverwarming in de vloer zit.
Zo te lezen bij de laatste reactie van Mjs is dat niet het geval.of het zou in het toilet moeten zijn. :wink:
Ja....is inderdaad niet logisch Jan.
Een vaak gehoorde misconceptie is dat een geïsoleerde vloer warm zou moeten zijn. Dit is niet het geval. Die zijn koud, net zo goed als een ongeïsoleerde vloer. Soms zelfs kouder.
Een vloer wordt pas warm met vloerverwarming. Niet door isolatie.
  • Gesloten
3
1K
7
2K
2
713
10
2K
10
2K
Vloeren
Lange Herman
