Geisoleerde berging voorzien van vloerverwarming
Onlangs hebben wij een woning laten bouwen met een geïsoleerde berging voorzien van vloerverwarming.
Deze berging komt uit op de bijkeuken die weer overgaat in de woonkeuken, er zitten dus nog 2 deuren tussen (zie situatie tekening).
In de berging staat een Scooter & een motor en nu raden jullie het al “de vrouw vindt het stinken in huis
Vroeger maakte ze in de stookruimtes altijd een natuurlijke
ventilatie systeem.
Dan plaatste ze 2 roosters, ongeveer zoals je het nu bedacht
hebt, al zou ik punt B in de linker deur zetten, die mag dan
bv laag, en punt A hoog.
Maar het mag ook beide hoog, en dan bij punt A met een dikke
pvc buis tot ongeveer 30cm vanaf de grond.
Beste Dexter,
Bedankt voor je reactie.
Ik had er misschien nog even bij moeten vermelden dat de buitenmuur van de berging richting het westen georiënteerd is en de berging deur naar het noorden.
In Nederland komt de wind vaak uit het zuid westen vandaar dat ik op positie A een ventilatierooster wil plaatsen en ook 1 in de berging deur om zodoende luchtcirculatie richting de berging deur van de keuken af gericht.
Nu twijfel ik alleen of het wellicht beter is om het rooster op punt A op kniehoogte en op punt B (berging deur) aan de bovenzijde te plaatsen?
Uitlaatgassen stijgen immers op naar boven toe en wellicht dat dit een betere luchtstroom creëert?
Naast de berging loopt een looppad van ±1 meter breed waar een haag van 180cm hoog gepland staat die de wind behoorlijk tegenhoud.
Plafond hoogte in de berging is ±240cm waardoor ik een ventilatie rooster boven deze haag zou kunnen maken in plaats van kniehoogte.
Ik kan er in stromingsleer boeken etc. weinig over vinden.
Mocht iemand anders ook verstand hebben van deze materie hoor ik dit graag, alle tips zijn welkom voor ik ergens de zaag/boor in zet.
Groetjes,
In de ventilatie berekening staat dat er een rooster geplaatst zou moeten worden met een effectief oppervlakte van 675cm2.
Tevens zou er 7mm speling onder de garagedeur moeten zitten.
Aangezien dit beide niet het geval is wil ik nu zelf alsnog ventilatie gaar creëren.
De vraag is nu alleen waar ik deze het beste kan plaatsen om de geur van de motor & de scooter zo gering mogelijk te maken.
Op de berging en de bijkeuken ligt een platdak? Dan zou ik via het dak gaan ventileren. Geen gedoe met wind het ventileert altijd.
Is de aannemer het vergeten? Laat hem het dan oplossen.
Controleer ook de deur naar de woning, of deze is voorzien van tochtwering.
Een dakdoorvoer plaatsen, met op de doorvoer een rotor zoals deze:
Dan krijg je vanzelf onderdruk in de garage.
Iom de installateur gebruik gemaakt van een natuurlijke luchtstroom door de ventilatie uit de spouw te gebruiken kniehoogte achter in de garage (koude lucht).
vloerverwarmingszone in de garage bij de deuren iets hoger gezet waardoor de koude lucht richting de deuren trek.
Voilà weg luchtjes in huis.
Ik hoop dat het gebruik van lucht uit de spouw niet tot problemen gaat leiden. Houdt de vochtigheid dus even in de gaten. (achter bv. een kast)
Bedankt voor de terugkoppeling!
