Geisoleerd dak extra isoleren
Beste klussers,
Mijn schuine dak is volgens mij al geïsoleerd, en afgewerkt met gipsplaten.
Wat er precies onder de gipsplaten zit is voor mij onduidelijk.
Nu is mijn vraag:
omdat het nog steeds ontzettend koud is zou ik mijn dak extra willen isoleren, op dit moment zijn de houten balken (gordingen?!) zichtbaar en steken ongeveer 5 cm uit ten opzichte van de gipsplaten.
Nu vroeg ik mij af of het een optie is om bovenop de bestaande gipsplaten een extra isolatiemateriaal aan te brengen en af te werken met gipsplaten. Deze zou ik dan gelijk over de houten balken kunnen plaatsen zodat het een mooi egaal geheel wordt. Is dit mogelijk? of moet ik alle bestaande gipsplaten en isolatie eerst verwijderen en alles vernieuwen?
ik hoor graag van jullie
p.s. aan de buitenkant zit geen isolatie materiaal, alleen het dakbeschot en dakpannen.
m.v.g. Dorien
Om een antwoord te geven is het belangrijk waar het dak nu uit bestaat. Hoe dik en wat voor een soort isolatie is er aangebracht. Is er een damprem geplaatst tussen het isolaltie materiaal en de gipsplaat. Van welk materiaal is je dakbeschot.
Een vierkant van bv 15 x 15 cm half in de plaat snijden. Daarna een kruis hierin snijden ook half erdoor. Nu kun je het vierkant stukslaan en eruit breken.
Bedenk je je, kun je met twee rachels een stuk gipsplaat en gipsplaatvuller het gat weer wegwerken.
Sorrie voor de late reactie..
onder de gipsplaten zit ong 8 cm aan isolatiemateriaal (glaswol?!) met aan de voorzijde een aluminiumlaag met daaroverheen nog een laag van dun plastic (soort van boterhamzakjesplastic)
De laag plastic over de aluminium laag is een dampremmende folie, overbodig trouwens bij een aluminium cachering maar kan geen kwaad.
Daar nog een extra laag isolatie op aanbrengen levert weinig tot geen winst op. Alleen als de ruimte verwarmd moet worden tot op leefniveau is er iets winst te behalen.
Als het echt koud is en b.v. tocht zou ik eerst een op kierenjacht gaan.
Ik zit met dezelfde vraag...
8 cm isolatie is niet genoeg om op Rd waarde 3,5 te zitten. Heeft het in dat geval ook geen zin om er een extra laag steenwol tegenaan te zetten van ongeveer 7 cm? Daarna alles afwerken met gips.
Als alle lagen direct aaneengesloten zitten mogen ze toch qua isolatiewaarde bij elkaar worden opgeteld?
Als je extra wilt isoleren, kan je het best de gipsplaten en folie verwijderen en direct tegen de bestaande isolatie nieuwe aanbrengen. Dan weer folie en gipsplaten ertegen.
Op die manier krijg je geen problemen met vocht.
Gerelateerde klussen
Reacties
7
Weergaven
1K
Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
8
Weergaven
6K
