Dag, ik lees hier veel over waakvlammen en geisers ed maar twijfel nog
Ik heb een hele oude geiser mag sine /9 of 325/10 vaillant ( onduiedelijk welke vd twee, schijnt 35 jaar oud). Ik ben bezig met renovatie projectje oa tbv plaataing boiler en wil dus niet de geiser nu moeten vervangen. Renovatieproject diurt lang door diverse onstandigheden. Ivm dreigende vorst en een vastziftende waterhoofdkraan heb jk vorige week de geiser uitgezet voor de zekerheid. Ik kon watwr hoofdkraan niet dicht doen ( draaihendeltje kapot) en dus niet aftappen en dacht: geiser uit baat het niet dan schaaft het niet, ook al is de waterleiding feitelijk meer het probleem igv vorst. (Het heeft uiteindelijk 99% zeker niet in de betreffende ruimte gevroren, ik heb zelfs s nachts de thermometer gecheckt)
Gashoofdkraan toen iig ook meteen dicht gedraaid. Kraantje bij de geiser niet want ik wist niet dat deze er uberhaupt was. Geiser is enige gastoestel in huis.
Van de week paar keer geprobeerd de geiser weer aan te doen maar de simpele instructie was toch niet zo simpel dus ik bleef op de verkeerde knop drukken en de waakvlam ging steeds meteen weer uit. Telkens even uurtje of dag gewacht en tussen door de hoofdkraan weer dicht gedaan voor extra veiligheid. Gister Vaillant gebeld en toen lukte het door de juiste volgorde. Hierbij heb ik echter wel een paar keer (wrs 3x zonder tussendoor tr wachten) op die knop gedrukt en de ontstekingsknop misschien wel langer dan 30 sec ingedrukt hehouden ( weer niet meer). Hij bleef godzijdank branden , vervolgens water getest en bleek warm. Toen terug naar geiser en naar het vlammetje gekeken. Het leek of er twee waakvlammetjes waren of misschien is het één grote met twee puntjes. Af en toen werd één of een deel van de vlam oranje/geel en het flikkerde meer dan ik voorheen had gezien. Ik dacht mss zit er lucht in doordat ik em paar dagen uit heb gehad of doordat ik de hoofdkraan steeds tussen door open en dicht heb gezet, of doordat ik de ontstekingsknop wat langer ingedrukt heb gehad heeft hij wat meer gas tijdelijk.
Ik ben toen met mn neus praktisch tegen de geiser aan gaan ruiken en rook heel licht was gas. In paniek heb ik hem meteen uitgezet en de gashoofdlraan in de meterkast dicht gedraaid.
Hoe veilig is dit nu?
Geiser is oud maar in augustus inderhouden.
Die monteur zei dat deZe geisers is afgekeurd ivm recirculaite. Is dan Zo dat het dan niet meer 'mag' ? Hij heeft niet gezegd dat hij niet gebruikt mocht worden en hem uiteindelijk ook branden achtergelateb? Overigens zit er wel degelijk een opening naar de buiten in de muur waar de afvoer vd geiswe zif, alleen geen pijp. Wat recirculeert hier dan aan?
Mijn vraag;
Is de lichte gaalucht het gevolg van het opstarten/mijn onhandigheid en kan ik het veilig nogmaals proberen en moet ik even wachten tot het vlammetje kalmeert of
moet ik echt meteen een monteur laten komen .
Ik heb wel een co2 meter maar die zijn ook njet altijd betrouwbaar lees ik .
Een paar weken geleden is hier een loodgieter geweest die heeft em ook uit gezet en aangedaan na een paar uur, dat lukte niet meteen omdat wr lucht in zat zei hij.
Veiligheid voorop maar ik wil niet een dure monteur laten komen puur omdat ik uberhaupt bang ben om een geiser te ontsteken. Dus mijn 1e vraag is; kun je het obv bovenstaand info veilig nogmaals proberen of is dat onverstandig ?
De gaslucht heb ik verder niet meer geroken maar ja hij is inmiddels uit en de kraan weer dicht. Lang verhaal maar ik hoop dat iemand raad heeft want ik snak naar een warme douche!!
Mijn vraag;
