Geiser geeft overal waterdruk behalve in de keuken zelf
Beste mensen,
Ik heb in de keuken een vaillant mag275 geiser hangen.
Het probleem is dat de geiser overal waterdruk geeft behalve in de keuken zelf.
Dus Ik heb in mn badkamer waterdruk en de WC kan z'n water tappen. Alleen in de keuken heb ik nu een pis straaltje.
Iemand een idee hoe dat zou kunnen komen?
Bij een vaillant 275 in de keuken rijst bij mij de vraag hoe is het gesteld met de installatie voorwaarden?
Dat hij geen warmwater heeft heeft te maken met de tapdrempel en
mijn vraag in deze zou dan geweest zijn hoe staat het met de koudwater voordruk?
Ja de installatie voorwaarden, er gaat een pijp naar buiten. De geiser hangt in een keuken kastje en daarvoor is deze geiser geschikt.
Verder zou ik niet weten waarom hij niet aan de installatie voorwaarden zou voldoen. Maar daarom zocht ik ook de manual van deze geiser.
Weet iemand dan anders een betrouwbare monteur in Amsterdam West? Die er dan naar kan kijken want met koud water douchen is niet echt relaxt met dit weer.
Een Vaillant mag 275 is volgens mij een open toestel en de opstellingsruimte moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, tenslotte is het geen keukengeiser. De rookgasafvoer moet ook aan bepaalde eisen voldoen anders grijpt de ttb want daar beschikt dit toestel over in en sta je onder een koude douche. Tenzij iemand deze beveiliging heeft verwijderd. Is het toestel door een erkende installateur geïnstalleerd?
Zo nee zou ik er iemand bijhalen met verstand van zaken en waar je later dan altijd op terug kunt vallen.
Zie toevoeging een soort gelijk toestel en wat vaillant over schrijft en kijk bij veiligheidsvoorschriften
Er gaan wel pijpen nar buiten maar dat wil niet zeggen dat de plaatsing van de geiser aan de voorwaarden voldoet, dit is werk voor een vakman.
Op het forum worden geen adressen van bedrijven, monteurs etc. gegeven.
Zodan vandaag de monteur erbij gehad.
Pisstraaltje kwam door gruis in de kraan, je moet het maar net weten.
Verder was de geiser goed aangesloten ik moet alleen nog even zo'n afvoer pijp halen.
Wat ik mij nog afvraag over de afvoer van een geiser, is het echt een afvoer dus afval stoffen naar buiten of gebruikt hij het kanaal ook om zuurstof binnen te halen?
En mag het felxiblebuis zij of moet het echt dat harde alu materiaal zijn?
Duchplayer waarom haal je er niet iemand bij met verstand van zaken het kan zo'n hoop narigheid schelen.Een open toestel in de keuken kan als hij niet volgens de voorschriften geinstalleerd is,kan gevaarlijk zijn, dus bezint eer je begint en zoek een installateur
Monteur is vandaag geweest en de geiserwerkt opzig wel alleen gaat hij weer uit ivm dat ik die afvoer pijp nog moet monteren.
Ik wil gewoon verder weten hoe het afvoer aanzuig gebeuren werkt bij een geiser. Ik verdiep me graag in de techniek omdat ik wil weten hoe het werkt.
Als je namelijk weet hoe het werkt kun je problemem onderscheppen.
Ik hoef toch niet bij elk wissewasje met de geiser een monteur erbij halen. Is net als er iets met je auto is, je kan em wel steeds weg brengen maar scheelt je wat centen als je eerst effe zelf kijkt.
En het is echt niet zo dat ik twee linker handen heb als dat gedacht word.
Verder wil ik ook graag weten hoe die beveiliging werkt die de geiser laat uit gaan. Waarop reageert deze?
Excuses aan Klorissa :oops:
U hebt in de reactie van Klorissa al kunnen lezen dat u er beter een vakman bij kan halen, gezien uw reactie lijkt me dat inderdaad de enige mogelijkheid.
Door uw reactie geeft u aan dat u geen verstand hebt van dit soort zaken en bovendien vertelt u niet het hele verhaal, u geeft dat de geiser goed aangesloten was, dat is dus duidelijk neit het geval.
Het is jammer voor u maar dit topic gaat op slot, haal er gewoon een vakman bij.
