Gegroefde Bankirai vlonderplanken ontdoen van beits
Wie weet hoe ik het beste de oude beitslaag van mijn gegroefde Bankirai vlonderplanken kan verwijderen? In verband met de groeven is het met een schuurmachine/schuurpapiertje niet te doen...
We willen namelijk de originele houtkleur weer naar boven toveren middels houtontgrijzer en daarna behandelen met Bankirai olie.
De vlonderplanken liggen gedeeltelijk onder een afdak (veranda), daar is de oude beitslaag nog redelijk intact. Echter op het deel van het terras dat niet onder de veranda ligt (en dus door zon en regen verweerd) is de beitslaag inmiddels al verdwenen. Hier is het hout vergrijst.
De beits die, door de vorige eigenaar, is gebruikt, is Rambo Tuinbeits Transparant Lichtbruin 2000. Dit is een transparante beits op basis van een watergedragen kunststofdispersie. Volgens de vorige eigenaar moest hij dit ieder jaar opnieuw aanbrengen... (tja, Bankirai hè, duh!) :roll:
Vanavond kreeg ik nog een tip, namelijk afbijtmiddel MET methyleenchloride te gebruiken (deze stof mag eigenlijk niet meer, maar werkt wel veeeeeeel beter dan afbijtmiddelen zonder deze stof, schijnt).
Dit middel even laten intrekken en daarna met de hogedrukspuit de beits en afbijt eraf spuiten.
Zou dit goed kunnen werken?
De tip was niet gebaseerd op zijn eigen ervaring, meer op zijn eigen inzicht... Anders zou ik de vraag niet hier stellen, toch?
Zo'n vreemde vraag is dit toch niet? Ik vraag naar meningen en adviezen.
Mening: verbruikte afbijt is chemisch afval. In combinatie met het andere goedje behoorlijk milieuvervuilend- heb van deze combinatie geen idee wat de gezamenlijke reactie is - want u moet het ook afspuiten met water.
Advies: planken vervangen, of reinigen met hogedruk + biologische verfreiniger.
Het product wat er nu opzit is niet echt van goede kwaliteit dus het zal er onder druk makkelijk af gaan.
Hogedrukreiniger gebruiken was ook mijn eerste ingeving, fijn te horen dat iemand anders dit ook als advies geeft.
Ik ben ook niet echt een voorstander van milieuvervuilende middeltjes, maar als het de enige optie is...
Morgen maar aan de slag met de hogedrukreiniger. Ik zal het resultaat hier delen!
Update:
Zojuist de vlonderplanken met de hogedrukreiniger te lijf gegaan... Ongeveer 90% is weg! Kees de Schilder, je had gelijk over de kwaliteit van de beits!
Er zit nu nog op sommige delen wat beits in de groeven, met name op de verticale delen van de groeven. Dit ga ik proberen te verwijderen met (milieuvriendelijker) afbijtmiddel en een koperborstel (is zachter voor de houtnerf dan een staalborstel).
Verrassend is dat het hout onder de beits net zo vergrijst is als de delen waar al geruime tijd geen beits meer op zat! Ik was bang dat er mogelijk kleurverschil zou zijn, maar dat valt dus helemaal mee!
2 be continued!
Met alleen een verfkrabber lukt het eigenlijk ook goed, heb ik zojuist gemerkt. Het is alleen wel echt een k..klus! Heb nu in een uur pas 3 planken van 5,5 meter gedaan. Ik moet nog zo'n 7 planken... zucht!
Vandaag de klus afgerond! Het hout heeft weer zijn originele kleur terug en staat nu in de bankirai terras olie met uv filter. Nu is het zaak de boel jaarlijks goed bij te houden, want zo'n leuke klus was het niet... Het resultaat daarentegen des te meer!
Fijn dat het gelukt is,
Ik spuit mijn hardhouten zitflonder 7x4, twee keer per in de olie, één keer had toch verbleking tot gevolg.
Voordeel: blijft netjes
Nadeel: 2 x € 60,= en twee keer werk.
