Gegalvaniseerd Staal Verven
Beste allemaal
Wij willen onze gegalvaniseerde stalen buitentrap verven in een kleur. Ik heb al wat informatie verzameld over het proces: ontvetten, schuren, hechtingsprimer, lakken,...
Het probleem is dat de roosters erg moeilijk te schuren zullen zijn. Ik vrees dat ik niet echt grondig zal kunnen schuren tussen de gaatjes. Hebben jullie een idee of het achterwege laten van het schuren op deze plaatsen problemen kan opleveren?
Alvast bedankt!
Zou dat uberhaupt langer dan een maand mooi blijven, of je moet zoiets laten poedercoaten. Ik heb er weinig vertrouwen in.
Ik zou er ook niet aan beginnen en als je het echt in een andere kleur wil hebben dan zou ik alles
laten moffelen/poedercoaten. De trapleuning is wel te doen met gewoon gronden en schilderen.
Hallo
Het is nogal een werk, eerst alle gaten schuren, dan in de hecht primer voor galvaan zetten, en tot slot alle gaten aflakken.
Optie:
Roosters uitnemen, laten aan stralen en laten poedercoaten.
Leuningen en trapboom (en) Kunt u zelf schuren, in de primer voor galvaan zetten, en aflakken.
Nog een kleine hint voor als u het toch graag zelf wilt doen.
Het rooster (gaten) kunt u schuren met een powervijl, met een hoge korrel lint erin.
Het probleem is, dat met het schuren dat nodig is om de verf goed te laten hechten, de beschermende galvanisatielaag verwijderd wordt of op zijn minst aangetast. Gaat er daarna ergens een stukje verf af (wat niet ondenkbaar is bij een trap) dan kun je rekenen op directe roestvorming!
Maar je kan schuren en matteren met een schuurpad, het laatste is van toepassing, en is nu éénmaal nodig i.v.m. de hechting, het galvaan schuur je niet zomaar weg, het is toch van een redelijke beschermde dikte.
De roosters worden een tijdrovend vervelend werk.
Daarom post #5.
Het is niet voor niets dat dit soort trappen heel vaak gegalvaniseerd worden uitgevoerd en niet gelakt. Niet aan beginnen dus, de trap zal er alleen maar lelijker van worden.
