Geforceerd kozijn van een deur herstellen
Beste Klussers,
Ik wil het volgende kozijn gaan repareren.
Dit deurkozijn is tijdens een inbraakpoging geforceerd.
Wat mij het beste leek is het stuk beschadigde kozijn tot het einde van die scheur wegzagen.
Vervolgens hier een stukje balk in zetten en bijschuren/schaven tot dezelfde dikte als het kozijn nu.
Vinden jullie dit ook een geschikte manier?
Het enige wat dan jammer is is dat je dat gefreesde randje van het huidige kozijn een stukje niet meer hebt, maar daar neem ik denk ik dan maar genoegen mee.
Alvast bedankt!
Bedankt voor uw reactie!
Het kozijn zit verder nog goed in de gevel, bedoelt u dat het oude stuk kozijn kan worden terug geplaatst met goed wat lijm en schroeven?
Dat zou me namelijk heel wat tijd schelen.
Ja, dat moet kunnen. Eerst passen en voorboren op plaatsen waar schroeven moeten komen.
Dan alles zoveel mogelijk los, flink inlijmen met een constructielijm, plaatsen en vastschroeven. Schroeven mogen gerust 5.0 x 70 zijn...
Het terug plaatsen van dat stuk en het huidige kozijn repareren was überhaupt niet bij me opgekomen maar is een veel beter idee!
Ik had al weinig zin om tijden in de weer te zijn met plamuur en dergelijke
Ja dat bedoel ik.
als je wat lijm in die scheur spuit kan je hem vervolgens met een paar lijmklemmen weer dichttrekken
dan een paar schroeven er in (wel voorboren)
en het stuk dat er uit de slotplaat er af halen
dan in de lijmzetten klemmen en ook vast schroeven
daarna zal je heus nog wel iets bij moeten werken
dat kan je overigens beter doen met een 2k houtrot vullen dan met plamuur.
Zorg dat de lijm wel over het hele contactoppervlak verdeeld wordt. Anders wordt het kozijn minder sterk.
Komen er meteen betere sloten?
Dank voor de reacties
2k vuller is een goeie, ik heb nog wel wat liggen.
Was me al wel eens opgevallen dat dat spul inderdaad veel harder wordt dan plamuur.
Sloten ga ik ook upgraden en een extra pinslot plaatsen denk ik
Bij 40 mm dikke deuren is de sponning niet groot (diep) genoeg voor het plaatsen van extra (nastelbare) sluitkommen. Er blijft te weinig hout over om weerstand te bieden.
Om de lijm te verdelen even met een luchtspuit de lijm in de spleet blazen, dan wordt de lijm veel beter verdeeld en komt ook achterin de sleuf.
