Geen water in bak wasdroger
Hallo,ik heb weer ff een vraagje.
als ik de was uit de wasmachine in de droger doed doed de droger het gewoon de was komt er droog uit maar er zit totaal geen water in de bak van de wasdroger.
wat zou het kunnen zijn ? en is het duur om te laten repareren,hij is al wat jaartjes oud dus wat is dan wijsheid.
bvd japiepost
En nu nog een keer lezen.
Ergens in de tekst staat dat u ook de nummers van de machine moet vermelden :?
Indien er geen condenswater in de opvangbak komt, is het niet
mogelijk dat de was er droog uitkomt.
Het onttrokken vocht uit het wasgoed dient toch afgevoerd te kunnen worden.
Alleen als de droger is aangesloten op het rioolafvoer, dan zal
het opvangreservoir leeg blijven. (net zoals dit bij de wasmachine gebeurt)
Als het condenswater niet afgevoerd kan worden, zal de machine in storing vallen.
Mogelijke oorzaken van het niet wegpompen van het condenswater:
verstopte slang tussen de afvoerpomp en het opvangreservoir of een niet goed functionerende afvoerpomp.
Ik hoop dat mijn summiere kennis voldoende is om je probleem op te lossen. :?
Henny bedankt ga morgenochtend ff kijken in de condensdroger,maar de was komt er wel degelijk droog uit en nergens zien we water ook niet onder de droger of buiten de droger.
Nou ,mensen heb de wasdroger losgehaald gisteren en het waterresevoir onder in de machine zat vol met drap dus helemaal schoongemaakt de slangetjes waar het water door heen loopt ook schoongemaakt,onder bij het verwarmingselement bij de afvoer was ook niet verstopt dus weer dichtgemaakt en vanmorgen weer een was in de droogtrommel gestopt en hij kwam er kurk droog uit maar weer geen water in de waterbak boven in de machine,machine weer weggehaald en wat bleek onder de machine was het drijfnat,dus weer opengemaakt en in het waterresevoir onderin zat een laag water maar ook het element bovenop was nat.
al met al zal ik denk ik maar een monteur moeten laten komen ,maar de condensdroger is een jaar of 6 oud is de machine het nog waard om hem te laten maken want ik weet niet hoe duur het gaat kosten en wat er nu aan de hand is met de droger.
graag jullie mening :(
gr.japiepost
U kunt van tevoren een indicatie vragen van de kosten, aan de hand daarvan kunt u beslissen over wel of niet repareren.
Jan,heb de Bauknecht aan de lijn gehad,ze zeiden dat ze eerst een monteur langs moet komen en dan beslissen of de reparatie wel rendabel is,maar ik denk wel dat er voorrij kosten betaald moet worden en die zijn niet mis,ik vind wel raar dat als ik het goed uitgelegd hebt dat ze zeggen o we weten niet wat het is dus we sturen wel iemand langs waarom hebben ze dan een servicelijn in het leven geroepen.
denk dat ze donders goed weten wat er aan de hand maar dat ze de voorrijkosten lekker meepikken in deze tijd van recessie dan maar geen condensdroger!!
Een plaatselijk reparatiebedrijf is heel wat goedkoper, sommige rekenen niet eens voorrijkosten, ik zou maar eens een rondje bellen.
4
539
1
754
5
1K
