Onze vaatwasser heeft kuren. Hij stopt tijdens het programma en het waterlampje knipperde. Hij had wel water gegeven, en afgepompt maar daarna kwam er geen water meer. Bij openen vd deur ging het pomp geluid ook door, pompen als in water wat er in moet komen maar niet komt. Stekker eruit en daarna ging hij weer opzelfde punt verder. Resetten lukt ook niet. Ik heb het aquaslot los gehad en zeefje schoongemaakt. Probleem nog idem. Nu vaatwasser uitgebouwd en zie dat er op de bodem iets water ligt. Gelezen over een vlotter... kan deze niet vinden/zien. Maar wellicht ergens lekkage?
Hoe kan ik precies bij de vlotterbak komen om te drogen en te checken of er lekkage zit?
