Ik heb een vreemd probleem...
de situatie is als volgt; ik heb 1 groep voor een deel van beneden verdieping en de tuin. Nu is gisteren tijdens het sproeien van de tuin de aardlek eruit gesprongen. Vandaag alles laten drogen en de aardlek weer aangezet, niets aan de hand.
Nu heb ik echter op een deel van de tuin geen stroom meer, hier zitten een aantal lampen en een stekkerdoos waarop een pomp zit. Alles doorgemeten maar er gebeurd niets. Dit alles zit op een lijn dus mijn idee was dat er ergens een lasdop doorgebrand zou zijn, de verdeeldoos zit echter achter stucwerk dus het is lastig om dit te controleren.
Zojuist sloot ik de stekker van de pomp echter weer aan op de stekkerdoos die geen stroom geeft en het gevolg is dat de hele groep er weer uit knalt. Wanneer het een lasdop zou betreffen zou dit niet kunnen gebeuren lijkt mij. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
