Geen idee hoe het heet..
Ben opzoek naar zo`n machine die je op de werkbank kan maken en waar je aan beide kanten een ronde draadborstel kan monteren..
Hoe heet het en welke moet ik hebben?
Er is er een om te polijsten en eentje om slijpstenen in te doen..
Ik wil ermee dus metaal delen mee schoon borstelen..
Heb ik dan de polijst versie nodig of de versie voor slijpstenen.
Hangt er helemaal vanaf wat je er mee wilt gaan doen.
wil je er dingenn op scherp gaan slijpen dan is hoe groter hoe beter om te voorkomen dat de ronding van de steen terug te vinden is in je gereedschap.
Wil je gaan polijsten dan kan een kleinere diameter juist handig zijn omdat je dan vaak meer kracht op je borstel kunt zetten zonder dat de motor het zwaar te verduren heeft.
Zelf heb ik een 200mm maar wil je iets stevig polijsten dan heeft de motor het er wel zwaar mee.
Beitels slijpen ed. gaat wel een stuk makkelijker waarbij je nagenoeg geen rekening hoeft te houden met de kromming van je steen.
