Sorry voor de (hopelijk niet al te grote) plaatjes, maar hopelijk verduidelijkt dat mijn vraag wat.
Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is, maar ik vraag het toch even.
In mijn badkamer is een radiator gedemonteerd omdat de muur daar achter betegeld gaat worden. Het is zo'n radiator:
Met een standaard draaiknop aan de bovenkant en een toevoer aan de onderkant:
Maar het probleem is nu, dat omdat de radiator nu verwijderd is. de verwarmingsketel is uitgeschakeld. Met als gevolg dat het dus koud is in het huis. Waterkraan staat wel open.
Maar ik heb dringend verwarming nodig in het huis. Ten eerste zodat de leidingen niet bevriezen en ten tweede omdat er een vloer net in de olie is gezet en die moet z.s.m. drogen.
Is het mogelijk om de nu open liggende leidingen naar die radiator af te sluiten zodat ik de verwarming in de rest van het huis weer kan aanzetten?
Die draaiknop aan de bovenkant, kan natuurlijk gewoon dichtgedraaid worden (is is gebeurd ook), deze dus:
Maar hoe zit het met deze buis, die dus naar de onderkant van de radiator gaat?
Kan ik er voorzorgen dat daar geen warm water naar buiten stroomt als de ketel weer aangaat? De tegelzetter vertelde mij dat ik daar gewoon een dop op kan zetten, maar is dat wel logisch en veilig, als er misschien weer water door heen gepompt gaat worden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
