Gebruiksaanwijzing Somfy
Goedemiddag,
Ik ben op zoek naar een gebruiksaanwijzing van de Somfy Line 1000. De zon/windautomaat van Somfy. Ik heb er 2 in mijn huis maar geen gebruiksaanwijzing. We wonen hier nl. net. Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen!
Wat zou je willen weten van dit product ?
Op de Zon Functie werkt de zon en windmeter
Op de wind Functie staat ie op handbediening, alleen de wind functie werkt altijd (evt. bij storm gaat t scherm altijd naar binnen )
En de potentie draaiknopjes kan je regelen met hoeveel zon of hoeveel wind hij in en uit gaat.
Dank voor de reacties. Alles werkt inderdaad zoals de voorgaande reactie ook aangeeft.
Wat ik exact wil weten is: hoe stel ik het zonnescherm in zodat het scherm bij zon, niet helemaal in de maximale stand uitdraait, maar bijvoorbeeld slechts tot de helft. Elders in mijn huis heb ik een recentere bediening op een Somfy automaat en daar kon ik dat prima instellen.
Hoe dat bij dit type werkt, kan ik dus nergens vinden.
De afstand dat een scherm uitgaat stel je in met de stelschroeven of drukknoppen op de motor zelf en niet op de Somfy line 1000
Het scherm gaat dan zover uit dan de ingestelde uitval op de motor en NIET verder.
Indien je het scherm verder wenst uit te laten gaan moet de stelknoppen op de motor weer verstellen.
Bij de somfy line 1000 kan je inderdaad zoals walde zeg geen tussen positie creëren waar het scherm naar toe kan gaan.
Deze automaat geeft alleen een gehele op of neer sturing.
@jaapnomen deze kun je bij Somfy Nederland opvragen. Bel hen even en ze sturen je de pdf ervan toe. Heb ik in april van dit jaar ook nog gedaan en ik had hem binnen een uur toen binnen. Dat betrof exact hetzelfde type / model. Ik kan de handleiding hier alleen niet toevoegen nu, want ik heb hem niet bij de hand.
