Gebroken ruit vervangen
Goedendag
Ik ben bezig om een oud raam te schilderen ,maar nu heb ik door stoten een barst in de ruit gemaakt ,hoe vervang ik deze ...ik bedoel hoe haal ik de ruit eruit ....aan welke kant begin ik ...moet ik de glaslatten stukmaken ...en hoe plaats ik een nieuw raam terug ...of moet ik het laten doen ...en is dat duur ..ik heb dit raam van de buren ,het raam bij ons is verrot zodat ik het kan omwisselen...en kleine beurs :wink:
Alvast dank
Ben Bijl
Ik probeer een afbeelding up te loaden maar dat lukt me niet
Je zou de glaslatten er zeer voorzichtig uit kunnen halen
Beitel or tussen plaatsen (in het midden van de glaslat en dan naar de zijkanten werken)
Hierbij afbeelding van het raam
Hoe begin je met de glaslatten aan de binnen of buitenkant van het raam ...ik kan door de verf niet echt zien waar de latten zitten
Wat zijn de kosten ongeveer om dit te laten doen
Glas is 50 breed en 150 cm lang
Groeten
Ben
Glaslatten hou je veelal niet heel maar dit zijn ook de grootste kosten niet.
Het glas werd veelal met butyleenkit afgedicht op de sponning en de glaslaten.
Als je de sponning gemeten hebt en diagonaal gemeten of het raam haaks is. Als je de glasmaat is 4 mm kleiner houdt dan de maat van de sponning heb je de goede maat en kan het glas nog uitzetten.
Dus glaslatten eraf raam verwijderen vast zetten met kit en nieuwe glaslatten erop....met raam natuurlijk ...Kan iemand wijs worden uit de fotoos .....is de kant aan buitenkant met stopverf afgerwerkt
Sorry van het vragen
Zo te zien aan de onderste foto is stopverf gebruikt.
Met en speciaal mes wordt dit weggehakt, het kan ook met een houtbeitel, het is wel een vervelend karweitje.
Zet het raam vast om te voorkomen dat u het tijdens het uitbeitelen van de stopverf uit z'n fatsoen slaat.
U kunt in de plaats van stopverf dunne glaslatten gebruiken.
Volgens mij zie je op de 2 de foto de glaslatten verdiept zitten in de sponning en is de 3 de foto de zijde van het raamhout. Ik zou er nog even goed bekijken voor je met een beitel gaat beginnen. :oops:
Mocht je het niet zien zitten kan elke glaszetter wel een prijsindicatie geven lijkt mij. Met een glasverzekering is dit waarschijnlijk ook wel gedekt.
Helaas :(
Ik heb er een glaslat uitgehaald ..was denk ik niet zo goed idee ...denk dat ik probleem heb ..is dit nog op te lossen ...denk dat de glaslatten in profiel zitten
Breng weg dat ding. Je hebt hem er al uit toch? Ik laat het altijd doen en er staat dan nooit meer dan een half uur arbeidsloon op de bon.
Ik vind het op kunststof lijken trouwens.
Het raam op de foto ziet er uit als een stolp stel.
(2 tegen elkaar sluitende raampjes)
de iets meer vergeelde kant (op foto) is de binnen kant. daar zit geen lat dit is gewoon zo gefreest toen het raam is gemaakt is. als je die lat er uit wil halen en je hebt nu een berg splinters klop mijn theorie zover.
de witte kant (op foto) is dan de buitenkant deze is dan afgestopt met stopverf. dit zou je moeten uithakken met een hakmes. en als je dat nog nooit gedaan hebt kan dat een drama worden. als je veel tijd hebt kun je met een bijtel aan de slag gaan. maar sla eerst de ruit er goed uit. van binnen naar buiten meestal komen er dan al hele stukken stopverf mee.
dat scheelt alweer wat tijd en je voorkomt hopelijk een slagader bloeding als je straks uitschiet met je bijtel.
dan moet de sponning geheel schoon zijn en vlak voordat je er nieuw glas in kan zetten (anders breekt hij) en ben je uiteindelijk meer geld kwijt als dat je het had laten doen.
ps kun je nog een foto`tje uploaden hoe het er nu uitziet ?
