Gebroken pvc afvoerbocht
Bij slopen van oude badkamer hebben we een afvoer ( van gootsteen in naast gelegen ruimte) geraakt en is de 45graden bocht gescheurd (zie foto). Hoe het best op te lossenInmiddels wel wat vrij gekapt maar buis die naar boven gaat heeft geen beweging dus nieuwe 45 graden bocht plaatsen zal moeilijk worden.
Jazeker is ie moeilijk, maar het wil wel maar dan moet je bocht ook uit de verloop Y-stuk halen dan weer een bocht met spie en een schuifsok.
Je hebt geen keus anders krijg je hem er niet tussen.
Wij gebruikte hulpstukken voor pro bij groot handel, wel schuine kanten aan vijlen en glijmiddel gebruiken.
Rubber verbindingen word ook bv bij drain in cement of beton gestort.
Toen er nog geen schuif sokken waren gingen we de stootranden uit de sokken vijlen en dan moest je heel snel met vul lijm alle lijmen en op ze plek zetten.
Lekt er dan iets kon je weer verwijderen
Als je stuk buis op meet van bocht tot buis muur min 2cm dat in de bocht lijmen dan de schuifsok op dat stukje buis schuiven.
Dan kan je bocht met spie eind in verloop Y-stuk lijmen en dan de schuifsok naar boven schuiven.
Denk er om wel ongeveer zelfde grote bocht gebruiken.
Het lijkt alsof de 45 graden bocht met manchet verbinding in het T Stuk zat. Maar dan wel inderdaad de PVC buis erboven in die 45 graden bocht vastlijmen.
@Henk253 Puur uit interesse.... 45 graden bocht met spie maar ook met manchet was neem ik aan ook een goede keuze geweest?
  • Like
Waarderingen: Henk253
In die ystuk zit een verloop ring 50x40.
Dat kan maar probleem is de verschil van lengte spie
Gemakkelijkste is ongeveer zelfde lijm verbinding dan past het altijd andere moet je op maat maken en zo en dat merk je als je gelijmd hebt dan zie je oeps moet er snel weer uit.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
