Gebogen bovenzijde bovenraam kantelbaar maken.
Woonachtig in een oud pand krijg ik hoofdbrekens bij het volgende. Een bovenraam welke naar buiten zou moeten kantelen heeft aan de bovenzijde een gebogen houten kozijn. Heel mooi natuurlijk maar hoe krijg ik deze naar buiten gekanteld/ scharnierbaar. Voorheen zaten er oude simpele scharnieren aan de buitenzijde, maar deze gingen stuk omdat ze niet in lijn (konden) staan. Nu houden twee aluminium hoek profielen het raam een beetje open in 1 vaste stand. Uitvoerbare ideeën zijn welkom.
F5D53E3F-53FB-406B-BC33-C4CE5DD4A1E1.jpeg 42680D38-C75B-4029-905F-E5DF71AC4F80.jpeg
Hallo! Dat zou , nu je het schrijft, best kunnen. In de woonkamer zit net zo’n bovenlicht waarbij daar nog een roller te zien is (zie foto). Ik dacht dat die roller waaraan een contragewicht hing, voor het onderste oude schuifraam was.
Roller is inderdaad voor het onderste deel. Het bovenste deel hoort normaal een vast raam te zijn. Het raam zal ooit aangepast zijn naar een draaiend deel, maar met gewone scharnieren gaat dit inderdaad niet werken.
Google eens op "uitzetzakraam raamschaar"
"hoort te zijn" klopt niet. Net zoals de ventilatieroosters nu ook bovenin het raam zitten, hadden ze toen al bedacht dat een schuivend bovenraam voor de ventilatie veel comfortabeler was.
Ik heb oude bouwkunde boeken waar dit in staat. Als je de schuiframen wilt reconstrueren, kan ik wel meer afbeeldingen geven. Het is dan wel handig om eerst zeker te weten dat het een schuifraam was. Ik verwacht dat je dit in de sponning wel kan zien.
Ik heb ook de 1e of 2e druk van Jellema in de kast staan. Staan vaak mooi uitgewerkte detailtekeningen in... Kom daar nu maar eens om, in het al het CNC geweld...
Maar obv de 3e foto van TS verwacht ik dat dit overeenkomt met "systeem a" uit jouw documentatie.
  • Like
Waarderingen: IJkenhout
Dank voor de reacties. Naar de originele schuivende toestand terugbrengen gaat hem niet worden vrees ik. Te veel impact en sloopwerk en onderhoud. Terug naar de tekentafel om ideeën op te doen welke minder impact zal hebben maar er toch esthetisch uit gaat zien.
"lente scharnier" is een heel slechte vertaling van "hinge with springs", oftewel scharnier met veer.
Wat je zoekt is dit: (En omdat het zo slecht te vinden en leverbaar is, plaats ik de directe link)
ik ben nog nooit een versie B of C tegen gekomen rondom Amsterdam.
klemt het raam niet in de sponning met een dergelijke schaar ?
De ouderwetse variant die ik ken klept overigens naar binnen en de onderzijde is dan het scharnierpunt.
ik denk dat 1 stevig scharnier boven aan de ronding ook zou kunnen werken.
Deze uitdaging bevindt zich in Harlingen. Te zien aan de uitsparingen in de diverse kozijnen was het ooit versie C. De speling tussen het kozijn en huidige ventilatie raam is aan de zijkant nu (nog) te klein. Ik voel veel voor het aanbrengen van de geadviseerde ‘schaar’. Het raam is daarnaast vrij zwaar en het aanbrengen van 1 groot scharnier voelt niet goed. Daarnaast zou het raam aan beide zijden een geleiding moeten krijgen.
