Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Begrijp ik goed dat ik een manchet sok van 90 die in de pvc buis gaat nodig heb? En die een uiteinde heeft die groot genoeg is zodat de geberit pijp er in past?
Het probleem bij jou is dat er 2 op de kop staande lijmbochten met spie er zitten.
Je kan er een sok op zetten en daar dan een ingekorte bocht op zetten maar ik denk dat je te hoog uit komt.
Wat is de hoogte van de 2 bochten?
en komt de wc helemaal naar achter of kan ie naar voren wat?
Zwarte gedeelte zit in de vloer en daar is de mof van bocht op gelijmd.
nu kan in die buis een verjongd verloop Airfit met rubber van inwendig buis 110 naar 90mm
Nu kan je in die verloop met 2 bochten 45 graden 90mm in elkander deze kan je ook iets in korten
En hier kan je aan sluit bocht 90 van je wc in deze kan je ook in korten.
Zo te zien hebben alle verbindingen in de oplossing die @Henk253 een manchet (rubberring) Dan is lijmen niet nodig.
Wel overal waar je zaagt even met een vijl een inloopje vijlen en zorgen dat er geen braampjes zijn en wat dreft/zuurvrije vaseline gebruiken, zodat je de manchet niet beschadigd.
Veel van onze hulpstukken zijn voorzien van een manchetverbinding. Om een kwalitatief goede manchetverbinding te maken adviseren we om het stappenplan te volgen.
