Ons inbouwtoilet spoelt niet meer goed door. Als we op de knop drukken, wordt de vlotter niet meer echt omhoog geduwd. Ik kan de vlotter handmatig omhoog trekken en dan spoelt de wc goed door, hij loopt ook mooi vol, dus het probleem lijkt me tussen knop en vlotter in te zitten. Als ik het goed heb, zou dit systeem werken met een soort vacuumslangetje. Nu zie ik als ik de knop rustig/langzaam indruk belletjes omhoog komen op de plek waar het slangetje van de knop het water in gaat.
Kan het zijn dat er dus geen/weinig druk meer op staat door een lek/poreuze slangetje?
En zo ja: is dit slangetje iets dat ik eventueel zelf kan vervangen? Of wordt dat een geheel nieuw mechanisme?
