Geberit - klein lek?
Eergisteren merkten we dat het verlengde van de muur waartegen onze geberit duofix gemonteerd was - lichtjes nat was.
Dit merken we enkel buiten het wc hok aan de linkerkant. Aan de rechterkant is niks te zien.
De details:
De installatie van de geberit zelf vorig jaar:
Belangrijk op de foto is de afstand van de linkerkant tot het gyproc profiel (huidige muur) --> afstand 30 cm
De aansluiting van de externe watertoevoer (aan de rechterkant) is gebeurd door een loodgieter en stond al een jaar onder druk zonder lek. Ik vermoed dat we hier het probleem niet moeten zoeken.
Geberit ingebouwd (binnenkant wc hok)
Aan de binnenkant niks te zien - geen vochtige gyproc wand - geen vocht aan de achterwand, geen druppel
Vochtige muur:
Gisteravond vanaf 19:00 hebben we het wc niet meer gebruikt - Om middernacht hebben we nog eens een markering aangebracht. Deze morgen hebben we gezien dat over de ganse lijn - de vlek met 2mm gegroeid is.
De omkasting + wc ingebruikname is 30 januari 2016
Dit is de gedeelde muur met de buur - maar ik wil eerst zoeken of het niet bij ons ligt.
De bedoeling is om nu gedurende 2 dagen de wc verder niet te gebruiken en zo de afvoer/aanvoer (kleine opening boven afvoer) te kunnen elimineren.
Alvast bedankt om te helpen met een licht te schijnen!
Hier nog een andere foto van de geberit tijdens installatie: (Voornamelijk om de afstand te zien van de geberit ten op zichte van de achtermuur
Misschien dat 1 van de aansluitrubbers niet goed zit, even de pot eraf halen, vaseline op de rubbers smeren en weer monteren.
Ik heb als eerste stap het blauwe kraantje toegedraaid + alle water uit de spoelbak doorgespoeld.
Nu staat er nog enkel water in de sifon van de wc pot zelf.
Dit sluit alle mogelijke slechte aansluitingen uit?
Ik vermoed als het probleem van ons komt - dat de vochtplek nu niet meer mag vergroten?
Ps. We vinden nergens water op de vloer. Achter de omkasting kunnen we natuurlijk niet zien.
Bis. Ik kan later zonder probleem dat blauw kraantje terug opendraaien wsl? Niks ontluchting?
Update: sinds drooglegging - geen uitbreiding meer van vocht.
Dit weekend de pot er eens afhalen. Hoogstwaarschijnlijk de 'aanvoer' naar de pot?
Is er geen klep die het water tegenhoud tot er gespoeld wordt ofzo?
Hallo
Voel eens aan de binnenvoorkant van het resevoir, ik heb met een lekkage ondervonden dat er een parker door de voorplaat in het resevoir was gedraaid.
Schijnbaar ontdekt en er weer uitgedraaid, maar de lekkage was een feit.
Grt.
Kunt u een plattegrond tekenen muren hoe de afvoer wc de standleiding van de wc lopen.
En kan je dan ook aangeven waar de lekkage zit.
Update:
Lek is afkomstig van bij de buren.
Aan de andere kant van de gemeenschappelijke muur was er een slechte koppeling die weggewerkt was achter gyproc wand. Het water heeft er tussen de vloer en muur in de chape gedruppeld a 1 druppel per 20seconden.
Nu na een jaar voor het eerst sporen van opstijgend vocht.
Nu de koppeling aangespannen is, trekt het water weg.
Het rare was wel dat hun kant van de muur drooc bleef.
Case closed
