Geberit inbouw geeft bij spaarstand teveel water
Heren,
Inmiddels zit de geberit inbouw al 10 jaar in mijn huis, en al 10 jaar erger ik mij er aan, en nu wil ik er wat aan doen, mede omdat de crisus ook bij ons is toegeslagen, en elk beetje bezuinigen helpt niet waar ?
Als ik de knop voor de kleine spoeling(groen)indruk, gaat er veel meer door dan de beloofde 3-4 liter, lijkt wel net zo veel als de grote spoelknop.
Heb de boel opengehad en zo te zien ziet alles er goed uit. Alleen de groene "kom"om de witte(kern) zakt veel te laat, als die zakt stopt de spoeling pas, dit zou veel eerder moeten.... wie weet hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt voor de tip.
Plaats evt even een foto van " groene "kom"om de witte(kern) zakt veel te laat"
desnoods type nummer erbij
Beste Henk, het is een Geberit Duo fix, ik heb een poging ondernomen om er een foto van te maken, tis niet veel, maar misschien zie jij er wat in(ik wel in ieder geval.
Haal het spoel mechanisme er eens uit en maak hem goed schoon er zal wel kalk resten tussen zitten.
Okeee....ahum, hoe krijg ik dat er uit?
kan ik de vlotter samen met de slang zo er uithalen en opzijleggen, of moet ik eerst de hoofdkraan dicht zetten ? en kan ik dan zo het spoelmechanisme er uit trekken ?
Hoor graag van jullie.
Mvg Nico
het afsluiter kraantje afsluiten en de volgorde doen zoals op het geberit service plaatje staat
daar kan je ook verder de aantal liters in stellen na schoonmaken van de uitstroom mechanisme
als (2) los is kan je (3) omhoog trekken
