Geberit Acanto inbouw toilert blijft lekken.....help
Geberit Acanto inbouw toilert blijft lekken.....help.
Wat hebben we al geprobeerd.
1. Toilet er weer afgehaald en verbindinging buizen vernieuwd en iets verlengd, zou volgens te berekeningen diep genoeg erin moeten gaan.
2. We twijfelen of het de invoer is van de stortbak.
3. Soms is er uren geen lekkage met gebruik en dan ineens is de pot onder weer nat met water op de grond onder de pot.
4. Probeer nu met een emmer steeds het toilet te vullen zodat de invoer van de stortbak niet wordt gebruikt. Ook dan wispelturig. Soms lange tijd geen lekkage dan een tijd later is alsnog de pot onder weer nat.
5. Ik snap ook dat nokje niet bij de aanvoer. Je zou denken zonder dat nokje kan je de buis ook niet verder erin duwen omdat de buis daar versmalt (stoot rand)
Zie foto's van het toiler
Zie foto van dat nokje (foto genomen in bouwmarkt, maar dat nokje heb ik ook. (wat is de functie van dat nokje)
Als het nokje beschadigd is dan heb je de buis onvoldoende ingekort. Dan is het gelijk duidelijk dat het een montage fout betreft. De volgende stap is de lip onder de bocht, als die dubbel klapt dan is de kans groot dat men zover is gegaan dat zelfs de aansluiting van de bocht onder in de bak is afgescheurd door de te lange aansluitpijp.
De lekkage waar jij het over hebt kan ook een ovale of slecht geëmailleerde uitlaat van de pot zijn.
  • Like
Waarderingen: EdvanAl
Be weegt de pot ook als je er op gaat zitten.
Is die zwarte rubberring er uitgehaald?
Er zit ook een scheur in voorste rand
Hoi Henk,
Die foto zonder rubber ring is gewoon een foto in de bouwmarkt.
Maar zo ziet mijn aan en afvoer er ook uit.
Blijf dat nokje raar vinden overigens.
Als je voor het toilet staat is de pot nat alleen aan de rechterkant achter
Links is droog
Oke had ik niet goed gelezen.
dat nokje is er voor dat ie niet verder kan vaak maken ze hem net te lang zetten de pot vast en schuift ie nog iets op.
Maar als dat nokje er niet zit dan scheurt je reservoir door de kracht
dan krijg je dit
Haal die wc er eens af en ga controleren hoe de aansluitingen van het porselein van wc is.
Komt vaak voor dat er vervormingen zijn niet mooi rond of een deukje of een barst in steen.
Dit kan ook in de toevoer zitten.
Als loodgieter is dat ook moeilijk te zeggen mensen reageren er vaak geërgerd over
"of er plast iemand over de pot"
  • Like
Waarderingen: Dimkal
Ja en waar komt het vandaan dan is dit de riolering of komt het nog hoger weg.
Gewoon pot er voor weg en dan van boven controleren met toilet papier waar vochtig is en zo ga je naar beneden, en kijken naar on effeningen.
Ik denk dat het van voorkant rubber naar achter trekt dan loopt afvoer ook tegen en blijft er water in staan.
Pot is er af
Met wat testen met de pot eraf is er lekkage van water wat tussen de afvoer en het rubber achterblijft.
Daar weet het water een weg naar buiten te vinden.
Wat opvalt hoogte uitgang pot is 1 cm hoger dan de breedte. Dus licht ei vorm.
Kan dat het zijn?
Verder zie ik deze oneffenheden op de rand
