Gaten voor leidingwerk luchtdicht
Bij 1 van mijn buren komt een vervelende stank vandaan, mogelijk door een lek ventilatiekanaal. Dat oplossen gaat nog wel maanden duren, in de tussentijd zoek ik een snelle reparatie die ik zelf uit kan voeren.
De stank komt o.a. mijn appartement binnen op plekken waar leidingwerk vanuit de vloer naar boven komt. Ik vraag me af hoe ik de lucht bij die gaten het beste tegen kan houden. idealiter op een manier die later ook weer ongedaan kan worden gemaakt.
Is er bijvoorbeeld een soort luchtdichte zwelband? Of kan ik beter met luchtdicht tape of pur schuim in de weer?
Ga je zwelband ertussen krijgen?
Acrylaatkit
Goedkoop en als je het niet teveel in de naden spuit maar meer erop dan haal je het redelijk makkelijker weer weg.
Ziet er ook netjes uit, mogelijk ga je het gewoon laten zitten.
Aluminium tape kan een optie zijn, dan heeft goed op veel materialen en is goed aan te drukken. soms wel lastig te verwijderen en het ziet er niet zo netjes uit.
Zo zijn er wel meer tape soorten waar het mee kan, maar lastig bij ronde vormen in een vloer of plafond.
Thanks! Voor kleine gaten in/bij de muur lijkt kit me prima. Aluminium tape kan vast goed op plekken waar de gaten toch uit het zicht zijn, en ik heb nog een rolletje liggen.
Zwelband zat ik met name over na te denken voor het washok en in de keuken. Daar zitten grotere gaten waar meerdere leidingen/afvoer doorheen gaan. Dus als zwelband kan, is dat een makkelijke oplossing. Maar voor zo ver ik weet is zwelband juist lucht doorlatend.
Zwelband / compriband is luchtdicht, maar dampopen.
Bij luchtdicht gaat het om tocht.
Bij dampopen om damp / vocht.
Eigenlijk geen idee wat dat voor geur betekent, er zal vast wel iets lucht doorheen kunnen.
Lijkt me eigenlijk ook niet handig bij meerdere leidingen.
Ik denkt dat ik dan toch voor flexibel purschuim zou gaan.
Voor leiding doorvoeren zijn ook speciale schuimen, o.a. tegen brand.
Plak bij pur af waar het niet op wilt hebben, dat kan met schilderstape (met folie)
Flex pur is meestal wit a licht gelig, niet het geel/oranje van normaal purschuim. Ziet er wat netter uit.
Neem een (goedkoop) pur pistool, werkt veel beter, vooral bij meerdere gaten.
Ik prop de laatste tijd overal de slappe folie van allerlei verpakkingen in. Tot nu toe werkt dat uitstekend.
PUR is daarbij vergeleken gewoon gebagger het kost iets meer inspanning maar als het niet goed zit trek je het eruit en verbeter je de werkzaamheden.
Oja en het kost niets.
Patent aanvragen op die slappe folie, kan je goud mee verdienen als ze dat massaal in de bouw gaan doen.
Of toch maar een methode waar veel ontwikkeling is in gegaan en over 20 jaar nog steeds flexibel en luchtdicht is. (als je flex pur neemt)
Of 60 minuten brand tegen houdt, in plaatst van extra hard weg fikt. Zou zelfs in de kleine letters van je brandverzekering kunnen staan dat ze niks uitkeren.. Dat geldt trouwens ook voor die noppenfolie uit de foto's.
Ik bagger lekker door.
Als je een beetje met een pur-pistool overweg kan, kan je er leuke dingen mee doen.
  • Like
Waarderingen: Walker
Ik zou inderdaad ook voor flex-pur gaan, omdat je dan wel een gegarandeerde luctdichting krijgt. Want de tijd dat we met krantenpapier (of de moderne variant) spleten gaat opvullen ligt idd al weer een tijdje achter ons.
Overleg met de vve. Dit moet brandwerend afgedicht worden, maar dan kunnen wel kieren overblijven*. Kleine kieren worden vaak met brandwerende kit dichtgezet. Als het al correct brandwerend is afgedicht, dan is een willekeurige kit prima.
* Bij nieuwbouw is er tegenwoordig een rookwerendheidseis, bij bestaande bouw nog niet.
Nou kijk aan ideaal. Tzt trek je de folie er zo weer uit en kan je het officieel oplossen.
