Gaten voor inbouwdozen te diep geboord
Naar aanleiding van mijn vorige topic had ik besloten om het frees en boorwerk uit te besteden. Inmiddels is dat gebeurt maar in plaats van de gaten ruim 5 cm te boren zoals ik had aangegeven heeft het boorbedrijf op sommige plekken gewoon 9 cm diep geboord. Hier ben ik uiteraard niet blij mee.
Maar hetgeen wat mij meeste zorgen baart is dat hij op een plek zelfs een gat tot in de spouw heeft gemaakt (voel tocht als ik mijn hand ervoor hou). Gat is ongeveer zo groot als een euromunt. Is dit iets wat ik moet oplossen en zo ja hoe?
Ik gebruik Attema inklemdozen en was eigenlijk niet van plan die verder vast te zetten. Er komt wel een stukadoor om alles strak te trekken.
Wat kan ik nu het beste doen?
Moet ik wel iets doen?
Ben bang voor bijvoorbeeld vochtproblenen of issues met de isolatie/geluidsoverdracht, is dat terecht?
Besluit ik na lang beraad om het uit te besteden zodat ik er geen omkijken naar heb gebeurt me dit :(
Dozen altijd even vastzetten met bv een gipsprodukt.
Daar kun je dan ook het kleine gaatje wat in de spouw uitkomt mee dichtzetten.
Verders zie ik hier geen problemen mee, en uw bangheid is onterecht.
Ook wordt er verders geen werk beoordeeld dat uitgevoerd is door derden.
Dus zelf even de dozen goed vastzetten, voordat de stucadoor komt.
Welk gipsproduct is hiervoor het meest geschikt? Heb vanmiddag voor zekerheid wat snelgips gehaald, kan het daarmee?
Moet je dat snelgips dan gewoon in het gat smeren met een plamuurmes of iets dergelijks en dan de doos er tegenaan zetten?
Krijg je bij dat gat met een gipsproduct geen last van dat vocht het aantast?
Ik weet dat er geen werk beoordeeld wordt door derden. Probeerde dat ook niet uit te lokken. Wilde gewoon even mijn frustratie uitten over dat ik er nu meer werk aan heb dan ik dacht terwijl dat juist grootste voordeel leek te zijn van uitbesteden.
Bedankt trouwens voor het geruststellen. Vooral de angst dat ik hierdoor later problemen kan krijgen zit me op dit moment dwars.
Plus stukje gebrek aan kennis natuurlijk, maar daar hebben we gelukkig Klusidee voor ;).
Dozen met een klem vastzetten wordt een groot verdriet (je trekt ze vroeg of laat uit de muur)
Gewoon een flinke klodder roodband in het gat en je doos erin drukken.
Dagje laten uitharden en daarna de buizen erop monteren, gaat nooit meer los.
Roodband is niet echt beter dan snelgips.
Maar zoals @rie al aangaf, is de verwerkings tijd van gewone roodband wat langer.
De naam zecht het al, met snelband moet je snel werken, en vooral niet te veel in 1 keer aanmaken.
Met roodband of mp75, wat nog langer te verwerken is, hoef je jezelf niet het zweet op het voorhoofd te werken, om de dozen vast te zetten.
Maak ook al deze produkten, vooral niet te dik aan.
Anders kun je de dozen niet goed plaatsen op diepte.
En hou met het plaatsen van de dozen, ook rekening met de dikte van het stucwerk, wat nog op de muur komt.
Wat ik zelf gedaan heb met het vast zetten van de dozen is een flinke klodder gips in het gat smeren. Ik heb roodband gebruikt maar ander spul kan ook zoals hierboven aangegeven. Niet te dik, anders kun je het overtollige gips niet meer achter de doos vandaan drukken tijdens plaatsen van de doos. Dan de doos er goed indrukken en stellen. Het is helemaal niet erg als er gips door de kieren van de doos naar binnen komt of tussen het gat muur en doos. Binnen in de doos steek je het zo weg als het droog is, buiten kun je beter meteen glad afstrijken. Voordeel is dat de doos goed vast zit :lol:
Voor het gat wat tot in de spouw loopt, zou ik wel iets anders dan gips gebruiken. Precies vanwege de reden die jezelf aangeeft. Iemand anders hier nog een mening over?
PS:Geen zorgen maken over te diepe gaten. Ik heb met het boren van mijn eerste doos in een jaren 30 kalkzandsteen binnenmuur het gat ook door en door gemaakt. Ging niet helemaal goed met uithakken :oops: De achterkant dichtsmeren en de stucadoor maakt het weer helemaal mooi!
Ik heb vanmiddag wat snelcement (en voor zekerheid ook roodband) gehaald. Net een stukje karton voor het gat in de spouw gedaan en daar tegenaan snelcement gesmeerd. Heb gelijk maar de inbouwdozen er ook ingestopt. Eens kijken hoe het er morgen bij staat en of ik nog tocht voel.
Thanks voor het geruststellen en de tips :).
