Gaten in tegels maken
Ik ben aan het tegelen geslagen en nu ben ik toe aan het zagen of snijden van tegels, ik wil daarvoor wat gaan huren bij de bouwmarkt maar weet niet wat makkelijker werkt een zaagbankje of grote tegelsnijder?
Wat wordt gebruikt voor het maken van gaten van zo'n 20/30 mm?
Hoe kan ik het beste een U uit een tegel zagen/snijden?
Ron.
Voor rondingen zijn inderdaad special decopeerzaagjes te koop. Hier zit een soort hard materiaal (wolfraam oid?) op en zaag gemakkelijk door tegels heen.
Natuurlijk zijn er ook boren/gatenzagen te koop met diamantslijpsel of met hetzelfde wolfraam.
Succes
De zaagjes met wolfraam zijn niet geschikt voor hardgebakken (vloer)tegels.
Een U-vorm kun je maken met een slijptol en een beetje een vaste hand. Gaten maak ik meestal door de tegel aan de achterkant met een slijptol dun te slijpen en dan met een punthamertje er een gaatje in te tikken (voorzichtig!) en dat beetje bij beetje te vergroten door er randjes af te tikken. Werkt perfect als je wat geduld hebt.
