Vierkant gat in tegel maken
Goedemorgen,
Ik sta op het punt 3 tegels te kopen van 120x45 cm om een inbouwreservoir te betegelen.
Ik moet in de bovenste tegel een vierkant gat maken voor het bedieningspaneel van het reservoir.
Is dat goed te doen, en zo ja hoe precies?
De tegels zijn er prijzig en als ik er één verkeerd zaag of breek moet ik een nieiw pak van 3 kopen, wat erg zonde zou zijn.
Ik heb geen idee hoeveel een tegel kan hebben en hoe snel deze breekt of splijt. Daarom probeer ik in te schatten hoe groot de kans is dat zo'n tegel breekt.
(Gaat dit eigenlijk altijd goed, of is dit vragen om problemen en kan ik beter met kleinere tegels gaan werken).
Misschien dat iemand mij hier iets over kan vertellen.
Als je geen dunne randen langs de zijkant krijgt, dus het gat enigszins in het midden dan gaat het gewoon goed.
Beetje afhankelijk van het materiaal: slijptol met een dunne metaal doorslijpschijf.
Gaten nauwkeurig aftekenen, op de hoeken gaten boren met een geschikte boor (absoluut niet drukken op de tegel!). Tussen de geboorde gaten inslijpen met een haakse slijper.
En waarschijnlijk moet je ook gaten maken voor de stortpijp en de afvoer.
Dank voor de snelle reacties!
Ok, dat lijkt op zich wel te doen als ik het zo lees.
Ik moet inderdaad ook gaten maken voor de stortpijp en afvoer en draadeinden, maar die komen zeg maar niet midden in een tegel maar aan de bovenkant, waardoor ik alleen een uitsparing hoef te maken.
Let ook goed op dat je tegel niet alsnog breekt als je hem in de tegellijm drukt.
vierkante gaten kun je van achteren doorslijpen, dan zie je de uitloop van je slijpschjif niet aan voorkant
Met een schijf voor metaal zal dat niet lukken.
Gebruik een dichte diamant slijpschijf voor tegels te slijpen, en laat de schijf het werk doen en niet te hard duwen.
Die DUNNE metaalschijf was een tip die ik ooit kreeg van een tegelzetter toen we met gres tegels bezig waren.
Die ging met zijn metaalschijfje zelfs makkelijker dan ik met mijn diamantjes.
Of dat met alle tegels werkt?
Eerst de makkelijke stukken doen, dan kan je oefenen en op een afvalstuk bijvoorbeeld proberen een gat te boren.
Met een schijf voor metaal loop je kans dat er spetters inbranden in de tegel.
Gres is een totaal ander materiaal.
