Gaten in dakbeschot dakplaten
Beste Klussers,
Sinds enige tijd ben ik begonnen met het renoveren van mijn zolder. Uiteraard wil ik het dak van binnenuit isoleren en waarschijnlijk met houtvezelplaten vanwege een opstalan dakplaat. Nu heb ik in het dakbeschot nabij de CV een stuk zitten met 12 gaten in het dakbeschot, door en door. Ook door de schuimlaag van de opstalanplaten. Zie foto
Ik heb twee verschillende verhalen gehoord:
1) De gaten dienen voor ventilatie van het dak.
2) De gaten dienen voor ventilatie van de CV ruimte.
Heeft iemand dit al eens gezien of kan mij vertellen wat dit voor functie heeft?
Alvast bedankt!
Als het voor de ventilatie van het dak was, zouden er wel meer gaten in zitten.
Dus ik ga voor ventilatie van de CV-ruimte.
  • Like
Waarderingen: Michel100
dit was of is ventilatie voor de cv ruimte, het kan zijn dat er een open toestel heeft gehangen/gestaan.
Voor een open toestel is het verplicht om een x aantal vierkante cm aan ventilatie opening te hebben omdat deze de verbrandingslucht uit de ruimte haalt.
Als er nu nog een open toestel staat mogen deze gaten ook niet dichtgemaakt worden
  • Like
Dankjewel Marcn.88 voor je heldere antwoord!
Er hangt een Remeha Avanta 35c wat volgens mij geen 'open' toestel is. Er is nog leidingwerk aanwezig van een voorgaand 'oud' toestel.
het toestel is inderdaad een gesloten type, maar dat wil niet zevgen dat deze ook zo geinstalleerd is.
Haalt het toestel zn lucht uit de ruimte weg geld deze nog steeds als open, zitten er op het toestel zowel de luchttoevoer en de rookgasafvoer aangesloten en gaan deze beide met een doorvoer naar buiten dan is deze als gesloten toestel aan te merken
  • Like
Ventilatie voor het dak zou er in elke dakplaat een aantal gaten zitten. Meestal twee een van onder en een bovenin. Ik meen dat deze dan rond de 30 mm waren.
Als het doorloopt naar buiten zou ik zelf er iets opzetten wat je open dicht kan doen.
Als de wind op die kant van het dak staat stook je voor de KLM.
  • Like
1
874
1
1K
1
2K
