Gaten dichtmaken
In ons nieuwe huis zitten heel veel gaten (straks na weghalen rails). Hoe zorg ik ervoor, en met wat, dat ik de gaten zo veel mogelijk niet zichtbaar opvul. Ik zat er zelf aan te denken om van die houten ronde pluggen er in te slaan, afplakken per gat en dan 3mm opvullen met gips, acrylaatkit of wat anders. Plafond zal ik daarna nog sauzen.
Met een gipsvuller of muurvuller. Er hoeft geen plug in, en afplakken is niet nodig. Met een plamuurmes afsmeren (evt. in twee keer) en met een nat sponsje vlak maken.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
dat lijken mij gipsplaten.
indien er pluggen zijn gebruikt probeer deze dan te verwijderen
Daarna vullen met een beetje vulgipsgips (merk maakt ook gipsplaat)
en als dat hard is even vlak schuren en je plafond opnieuw witten
Je hebt ook gipsplaatvuller in vorm van kitspuit, dan kun je het gemakkelijker erin spuiten. Droogt met heel weinig tot geen krimp. En eventueel schuren is gemakkelijk.
Google op "Gipsplaatvuller koker" of "plasterboard filler".
Echt fijn spul om mee te werken.
Dat laatste gebruik ik ook vaak om beschadigingen aan muren ed. bij te werken.
Werk super en is ook snel droog.
Bij een klant viel een heel stuk stucwerk naar beneden toen ik de boor er inzette.
Met plasterboard filler zoveel mogelijk alles opgevuld even wat aan laten drogen en met een prop papier de structuur er weer ingebracht.
Komt later de klant met "hoe heb je dat daar vast gekregen, want als je er ook maar iets aankomt dan valt het vanzelf al naar beneden?"
Dus zeg "had dat eerder gezegd, maar denk niet dat het nu nog zal vallen want ik heb het stuk nieuw gemaakt"
Hij zag het verschil niet dus ga er vanuit dat het dan wel goed na gemaakt was en het zit er nu al 3 jaar.
  • Like
