Gaten boren tbv afvoer ventilatiekanaal afzuiging kookplaat
Hoe moet ik een gat boren door buitenmuur, spouw schuin naar beneden naar kruipruimte.
Heb al een gat van 159 mm in de keukenvloer gemaakt en deze moet via de kruipruimte naar buiten! Wie kan mij helpen en tips geven?
Di is voor een inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging !
Vaak is de kruipruimte al geventileerd, en dan hoef je in dit geval geen extra gat meer te boren naar buiten voor dit soort afzuig systeem.
Euuuhhh? Jij wilt die vette kleffe kookluchtjes onder de vloer hebben?
Ik zou buiten een gat graven, en dan haaks door de spouw (onder het maaiveld) boren. Eerst even een proefgaatje ivm de hoogte.
Trek de buis door tot een eind uit de gevel, en zorg dat er een kap op komt welke insecten en ongedierte tegenhouden.
Ook bevatten kookdampen veel vocht, dus een condensaftappunt (kogelsifon oid) kan ook helpen om de buis schoon en droog te houden.
Een afzuigkap met een geïntegreerde afzuiging. Bij het zien van de reclame vroeg ik me altijd al af waar laten ze de afgevoerde lucht.
In de kruipruimte dat kan je volgens mij niet serieus nemen.
En rechtstreeks via een muurrooster in de gevel is ook niet aan te bevelen. Dan blijven er 2 opties over:
Of met een standleiding naar het dak,
of via een grondbuis.
Afbuiging in tekst verandert in afzuiging.
Veiligheidstip:
Het is niet toegestaan om in een kruipruimte met 230V apparatuur te werken. Dus inderdaad van buiten naar binnen boren.
Het is verplicht om afzuiging rechtstreeks naar buiten te doen. Dit soort afzuiging (naar beneden) wordt vaker via de kruipruimte naar de gevel geleid. Maar uiteraard dus wel volledig in een eigen buis.
Dicht het gat rond de buis onder de keuken goed af (met kit).
