Gat zagen voor inductiekookplaat in hol Bruijnzeel keukenblad.
We willen een inductieplaat inbouwen in een Bruynzeel 700 serie keuken. Het blijkt echter dat het aanrechtblad hol is. Hoe is dat het beste te zagen? Met een decoupeerzaagblad voor laminaat? Nog andere tips? Ik kan mij voorstellen dat het met een decoupeerzaag nogal rafelig wordt omdat de bovenkant en onderkant van het blad los van elkaar kunnen 'bewegen'.
Aftekenen en in het midden en klein proefstuk zagen.
Hoeken eerst boren, dan krijg je een sterkere hoek dan bij een zaagsnede. (een scherpe hoek scheurt sneller)
En houd er rekening mee, dat bij decoupeerzagen de rafel onstaat aan de kant van de zaagmachine. Tenzij je een speciale zaag gebruikt, die niet 'trekkend' zaagt (zoals de normale zaagbladen voor een decoupeerzaag) maar 'duwend'. Maar met die laatste is het wel wat lastiger zagen en de zaag sturen, omdat bij het zagen de machine voortdurend omhoog geduwd wordt.
Heb je het blad nog los, dan kun je vanaf de onderkant zagen door het aftekenen en het zagen aan de onderkant te doen. Let op: het door @Jackd genoemde boren van gaten op de hoeken moet je wél vanaf de mooie kant doen, want bij het uittreden van de boor komen er vaak ook rafels. Tenzij je eerst heel dun voorboort en dat vervolgens van beide kanten opboort.
Heb je het blad al vast op de kastjes liggen, dan heb je geen keuze, dan is het toch het beste om zo'n speciaal zaagblad te gebruiken. Moet je de zaag wel steeds heel goed in bedwang houden.
Gebruik voor dit doel een redelijk fijngetand zaagblad. Geen ijzerzaagblad, maar ook beslist niet een heel grof blad.
Let dan weer op, dat als je vanaf de onderkant zaagt, het zaagje weg kan lopen / schuin kan gaan aan de mooie kant zonder dat je het door hebt. Vooral bij iets goedkoper decoupeerzagen.
Boren inderdaad aan de mooie kant. (en ook eerst even in het midden testen)
Wat het ‘mooi’ zagen betreft: ik vond nog een tip om een ‘anti-splinter plaatje’ te gebruiken in de decoupeerzaag. Dat blijkt heel goed te werken.
Die tip wilde ik jullie niet onthouden (voor zover jullie die niet al kenden).
  • Like
Waarderingen: Jackd
6
3K
Keuken
Arne Jongerius
  • Kieljo
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 194
4
194
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 260
0
260
Keuken
AnjaR1978
5
256
