Gat voor ventilatiebuis verplaatsen
Beste klussers,
Wij zijn bezig een plan te maken voor onze nieuwe badkamer. Omdat het huidige mechanische ventilatie-rooster niet op een goede plek zit (vlak bij het raam) willen we deze dichter naar de douche verplaatsen.
Het huidige ventilatierooster zit in de koof waar de ventilatiebuis van beneden (toilet & keuken) naar boven (waar de ventilator staat) doorheen loopt. Het is de bedoeling dat het nieuwe ventilatiepunt in het plafond komt net buiten de douche.
Ik heb hier eigenlijk twee vragen over:
1. Kan ik gewoon een gat in het betonnen plafond boren en daar een flexibele buis doorheen doen? (ik snap wel dat er geen leidingen moeten zitten :P). Boven het plafond zit een stuk zolder waar de ventilator hangt, dus daar maak ik het dan met een T of Y stuk vast aan het huidige kanaal.
2. Wat doe ik met het oude gat? Kan ik dat gewoon dichtmaken of moet ik eigenlijk het achterliggende T stuk (in de koof) er tussenuit halen? Want dat zou betekenen dat ik in de koof moet zijn en ik wil deze eigenlijk niet meer dan nodig afbreken.
Hopelijk hebben jullie wat tips of adviezen waar ik wat mee kan. Alvast bedankt!
Vaak kan je gewoon een gat laten zagen op de plek waar jij dat wilt.
Aansluiten met flexibel is mogelijk maar het is veel beter, om het gewoon met spirallo aan te sluiten.
Flexslang moet zo recht mogelijk en zo strak mogelijk gelegd worden om de luchtweerstand zo klein mogelijk te houden.
Dat T stuk kan ej gewoon afblinden met een afzuigrozet waar je het instel deel helemaal naar binnen drukt.
