Rooster/gat luchtverwarming dichten
Deze roosters zijn overbodig geworden aangezien de hete luchtverwarming vervangen is.
Hoe zou ik deze het beste dicht kunnen maken. De meeste zijn nog in tact en daar laat ik de roosters maar gewoon (voorlopig) zitten, maar er zijn er een paar waarvan ook de tegels te ver zijn afgebroken inmiddels. Daar blijft het rooster niet meer zitten.
De opening is zo'n 30x10 cm en dus aanzienlijk diep. Opvullen vanaf de bodem is geen optie.
Kijk je een loodgieter of een plaatwerker aan en laat een metalen deksel maken die je er in drukt dan kan je bovenzijde af werken.
Zit er een (geïsoleerde) kruipruimte onder?
Zo ja, dan de de boel daar weg slopen, plaat eps of zoiets ertegenaan klem zetten.
Vanaf boven isolatie aanvullen als nodig.
Rest met beetje beton / zandcement.
Hoe wil je het uiteindelijk hebben?
Heb je reserve tegels?
Tzt komt er een nieuwe vloer. Voor nu is het "gelijkvloers" met de rest van de tegels goed genoeg.
Hij ligt wel midden in een looproute, dus alleen een plaatje eps oid vanaf/aan de onderkant en dan dicht smeren met beton/cement lijkt me niet echt stevig, zodat je er ook overheen kan lopen.
Een ijzeren "deksel" is dan wellicht beter. Maar die zal wel snel toch een kleine verhoging met zich meebrengen.
  • Gesloten
  • Fredr002
  • Vloeren
  • 3
  • 7K
3
7K
  • Gesloten
  • Verslin
  • Vloeren
  • 0
  • 216
0
216
  • Gesloten
  • Kerel010
  • Vloeren
  • 7
  • 719
7
719
Vloeren
BertPleizier
2
408
Vloeren
beunhaas_extraordinaire
