Gat van keilbout hergebruiken voor dunnere plug
Zoals de titel al zegt: wil een trapleuning waarvan de steunen met keilbouten zijn bevestigd, verwijderen en een nieuwe (RVS) trapleuning plaatsen.
Die nieuwe steun wordt m.b.v. een stokeind (metrische draad op een houtdraaibout) en 10 mm pluggen in kalkzandsteen geschroefd. Het is voor het mooie en voor het werk heel gunstig als ik de oude, te ruime gaten weer kan hergebruiken (aantal steunen blijf gelijk, ook de verdeling langs de leuning).
Hoe vul ik die gaten op? Gips zal te zacht zijn, denk ik? Dacht aan cement, maar dan vul ik het hele gat, incl. de plug weer op. Dacht zelf de plug met gastape te omwikkelen, gat half met cement te vullen (of 2-K epoxyspul?) en plug erin duwen. Na uitharden stokeind erin schroeven.
Iemand die beter/ander idee heeft?
B.v.d.
Je hebt van die injectiemortels hiervoor, helaas weet ik het vullend vermogen niet.
Daarvoor zal je toch bij een expert langs moeten
Die 2-K tubes, met zo een lange tuit er aan werken zeer goed.
Wij hebben bij ons in de showroom zo alle wandclosetten vast zitten op Ytong wandjes.
En daar kun je gemakkelijk op gaan zitten met je volle gewicht, zonder dat het loskomt uit de muur.
Wat wel belangrijk is, dat het gat goed stof vrij is.
Dat kun je doen met een dun rond borsteltje, en een blaasbalgje om het stof goed uit het gat te krijgen.
Werkt perfekt, en zit zo vast als een huis.
Je kunt ook gewoon een draadeindje in de huidige huls van de keilbout draaien. Dan kun je het huidige gat gebruiken en is het ook nog demontabel. Je moet misschien alleen een nieuwe keilhuls kopen in plaats van de dure, niet te demonteren, chemisch ankers. Dat is trouwens ook beetje overdreven voor een eenvoudige leuning.
Je kunt de stokschroef normaalgesproken uit de rvs leuningdrager schoeven.
dan neem je een keilbout met de zelfde metrische draad die spant op de achterzijde en je boord het gat uit tot de maat van de keilbout, dit zou 14mm moeten zijn normaal gezien, is het gat echter groter dan gebruik e een chemisch anker met een metalen konus met metrische binnendraad welke gelijk is als die van de leuningdrager.
Deze monteer je en je kunt later indien je e muur wenst te schilderen of zo alles netjes tijdelijk demonteren
Maar hoe is deze mooie (maar eenvoudige..) leuning nou gemonteerd?
Met eenvoudig bedoel ik dat je er geen olifant aan gaat hangen, dus chemisch anker was in mijn ogen overkill.
Ahum :oops: , na verwijderen van de oude alu-dragers, bleek er een M8 draad uit de keilbouten te steken. Daarop konden de RVS dragers geschroefd worden. 20 minuten werk en ze zaten alle 6 loeivast.
Misschien overkill als je kijkt naar het draagvermogen van een chemisch anker. Maar ik denk dat dit absoluut de eenvoudigste oplossing was. Geen gepruts met dingen erin friemelen en daar weer wat in of op maken. Gewoon volspuiten met chemische stuff, stokeind erin, uit laten harden en klaar!
