Pas geleden heb ik een plasma tv met uitrekbare/zwenkbare muurbeugel gemonteerd op een gipsblokwand.
De muur is 8 a 9 cm dik, het geheel zit met twee draadbouten door de hele muur heen en vastgezet met een borgplaat van hout aan de andere kant (trapkast).
Zit muurvast en werkt als een tierelier.
Maar ik zou onder de tv een gat willen maken om mijn versterker in te zetten. Het mooiste is als ik het gat passend maak, dus gat word dan 13cm hoog en 43.5cm breed. Maar wellicht moet ik er houten latjes in zetten voor de stevigheid?
De grootste vraag is echter, is het veilig ivm. de beugel en tv die boven dat gat hangt? Ik kan mij voorstellen dat dit iets doet met de stevigheid van de muur.
Ik heb al wat gezocht op dit forum, en er worden genoeg gaten gezagen in gipsblok, maar niet met een tv en zwenkbeugel erboven :).
Wie kan meedenken? Bedankt!
