Gat in regenton
Goedemorgen allemaal,
Ik heb een regenton van 300 l gekregen. Echter er zit een gaatje onderaan in. Deze werd blijkbaar hersteld met double coating.
Deze kwam precies los en idd ik kon er een stuk vanaf breken en heb de rest er ook vanaf gedaan.
Met wat kan ik het gat dichten zodanig het houdt? Er komt toch een serieuze druk op van het water. Ik zie niet goed waar het gat is en is alsof er eerder al iets zwarts op gedaan werd (zie foto). Ik doe er ook een foto bij van de volledige ton, zo weten jullie welke soort het is.
Alvast bedankt voor de hulp!
Waarschijnlijk is dat vat van polypropyleen. Dat kun je niet lijmen en kit hecht er heel slecht op. Het kunststof lassen is dan de enige oplossing. Of iets van beide zijdes ertegen klemmen met een rubber afdichting, maar dat zal gezien de vorm lastig worden vrees ik.
Een ton van 1 meter hoog en de druk is 0,1 bar.
Dat stelt niks voor, maar het is wel genoeg voor een boel water als het lek is.
Staat erop waarvan het gemaakt is?
Dat maakt verder zoeken makkelijker.
Voor PP heeft 3M speciale 2 compenenten lijm, maar dan zit je al snel op 100,-
Pattex Secondelijm Plastics is een andere optie.
Deze is nog te koop bij sommige bouwmarkten,
gemaakt van: Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) (75% gerecycled)
Het verhaal verandert niet: lastig te lijmen, goed te lassen.
Thanks allemaal!
Zelf lassen durf ik niet. Moet dan nog van hetzelfde materiaal zijn. Jammer dat het gat juist onderaan is.
Ik kan er mss een plantenbak van maken. Dient het nog tot iets.
Ik zit te denken of je als je het gat groter maakt je er iets in kunt krijgen zodat je van beide zeiden rubber tegen elkaar aan kunt trekken.
een rubber matje, waar je een gat in maakt en een bout doorsteekt. Dit aan de binnenzijde. Dan aan de buitenzijde weer een matje er over en dan de bout aandraaien.
Maar denk dat in dit lastige hoekje het heel moeilijk wordt om het echt waterdicht te krijgen.
Uit de lijmwijzer van het repaircafe:
Ik zou het met zo'n getoonde lasmachine wel aandurven. Heb daar al meerdere keren iets succesvol mee gerepareerd. Ik zal het de volgende keer onder de afzuigkap doen :mrgreen:
Is er geen topic “steun”?
Is niet enkel dat, m’n zijdeuren 4 jarige VW Caddy gaan niet meer open, met een week tssn de 2. Geen antwoord op m’n mail garage.
Bouwdeskundige en advokaat komen eind de maand omdat aan appartement vanalles slecht/goedkoop gedaan werd.
Koop ik dure oorapparaten, krijg ze niet verbonden met gsm.
En zo is het hier altijd iets. Ben alleen, geen hulp van niemand.
Heb chronische slaaploosheid, daardoor zware burn-out.
Sorry, moest effe mn hart luchten.
Mijn tip, leg jezelf geen druk op als het niet nodig is. Een regenton is geen must. Zet hem ergens weg waar hij niet in het zicht staat en pak het op als je er zin in hebt en er lol uit haalt. Scheelt alvast 1 ding op je lijstje :wink:
Sterkte!
Ik heb zelf vergelijkbare regentonnen, al zijn die totaal ander formaat. Volgens mij zijn de adviezen wel correct in die zin dat het niet verlijmbaar is, maar het hóeft ook niet gelijmd te worden. Wat er moet worden bereikt is een 'plug' te maken in dat gat. Die hoeft helemaal niet stevig te verbinden met het plastic, het enige wat nodig is is dat de binnenkant ervan groter is dan de gat diameter. De waterdruk zorgt er dan voor dat de plug stevig in het gat wordt gedrukt. En bovendien... nee heb je, dus uitproberen kan geen kwaad.
Dus probeer dit eens: acrylaatkit* uit een spuit, spuitmond kort afsnijden, zodat je een grote diameter hebt die geen slierten maakt maar grote dikke blobs. Regenton zo neerleggen dat gat naar beneden wijst. Spuitmond erin, blob binnen deponeren terwijl je al spuitend 'm terug eruit haalt tot je aan de buitenkant ook een stuk kit hebt. Laten drogen.
(*of siliconenkit, als het maar enigzins elastische kit is)
Wat me ook zeer interessant lijkt om te proberen is zo'n bandenreparatieset waarmee garagisten een autoband plakken. Die stoppen er een soort prop in. Lijkt me best een poging waard.
Als het niet werkt is er geen (wo)man overboord; pak een stanleymes, snijd het overtollige eraf en duw wat er resteert naar binnen en doe een nieuwe poging.
Als het op een andere plek zat zou ik opperen tap er schroefdraad in en dan een passende koppeling met teflontape. Maar dat gaat op deze hoek in een groef nimmer lukken.
Je kan er aan de binnenkant niet bij.
De waterdruk in zo’n ton gaat een plug ook niet aandrukken. Helemaal niet als het vat leger raakt.
Zo’n bandenprop vulkaniseert met het rubber van de autoband samen (en dan is het nog steeds een noodreparatie die vervangen moet worden door een paraplu van binnenuit). Dat is hier niet aan de orde.
Een banden prop is in een normale autoband prima als permanente oplossing. Als je 250 op de autobaan wilt rijden is het een ander verhaal.
Ik vind groter maken geen gek idee, alleen het gat zit op een onhandige plek.
Een gat van 2 cm met een kurk erin zou normaal wel lukken, maar niet op die plek.
Zijn het bijvoorbeeld 2 kleine gaatjes, dan een rubber "kurk" zoeken, die precies in een gat voor 3mm past. 3mm boren en plugje erin drukken.
Bij een heel klein gaatje zou je er ook simpelweg een schroef in kunnen draaien.
Maar lassen is echt niet moeilijk, de temperatuur die nodig is, is relatief laag. Smelten zou een beter woord zijn, dat klinkt minder eng.
Dat kan zelfs met (oud) bestek dat je warm/heet maakt. Gewoon proberen aan de bovenkant, als je er anders toch een platenbak van gaat maken.
  • Gesloten
4
14K
1
538
5
675
