Gat in plafond waar rookkanaal doorheen liep dichten?
Beste klussers,
Ik ben niet de handigste maar kan zeker wel het 1 en ander zelf. Bij deze heb ik advies van jullie nodig wat de beste manier is om een gat in het plafond netjes te dichten ook zo dat ik op de eerste verdieping gewoon kan gaan en staan waar ik wil. Het gat is 30 x 30 groot, en de dikte van plafond dus waar plafond begint en de vloer van de eerste verdieping start is het 20 cm diep met dus die holle ruimtes zoals op de foto. Hoe maak ik nu dus weer een goed plafond en een goede vloer van dit gat? Alvast mijn dank voor alle suggesties.
Met vriendelijke groet,
Rody Calis
Met steenwol de kanalen dichtstoppen zodat de beton er maar 4 cm diep in kan lopen.
In de kanalen een staafje rond 6 of 8 als wapening leggen, deze 20 cm in het kanaal steken aan weerszijden.
Een glad plaatje eronder klemmen, dan het gat volstorten met beton. Maximale korreldiameter van het grind 16 mm. Of kant en klare zakjes beton gebruiken.
Na één week mag de ondersteuning weg.
  • Like
Waarderingen: Rody Calis
