Gat in plafond na verwijderen gashaard in woonkamer
Goedemiddag,
In onze woonkamer heeft een gashaard gestaan.
Na het slopen is als restant een rond gat overgebleven welke helemaal naar het dak doorloopt, waar ik tegen de (schoorsteen of hoe het genoemd mag worden)
Nu wil ik het gat uiteraard dichten voordat de stucadoor langs komt.
Mijn vragen;
- Wat is een goede manier; het plafond is van beton. (houten raggel erin kitten en dan een gipsplaat rond snijden en erop schroeven ?
- Ik ben bang dat ik in de toekomst lekkage krijg vanuit dit punt, moet ik dit op het dak ook afdichten ?
Blok 10 mm hoger en dan met stuc afwerken, geen gipsplaat nodig.
Boven open laten zodat deze kan ventileren. Wel een kap erop tegen inregenen.
  • Like
Waarderingen: Jeff123
Zit er nog verschil in de soorten pur schuim?
Ik kan zoveel verschillende types selecteren.
Maar meestal is het voor opvullen van gaten of het monteren van ramen en of kozijnen?!
Elke willekeurige pur is geschikt. Blokkenlijm kan ook.
Dat restant pijp wat uitsteekt is geen asbest?
Hoe bedoel je dat het doorloopt naar het dak? Zit er op de verdieping een schoorsteen? Wat meer foto's is wenselijk.
