Gat in kozijn
Ik merkte dat ik een gat in mijn kozijn heb.
Het is van binnen hout maar van buiten kunstof (als het zinvol is), alleen de zijkant is zo, de kozijn zelf (rechts) is vol kunstof)
Het hout is niet verrot.
Ik merkte ook dat ik zwarte vlekken aan de zijkant kreeg.
Wat moet ik doen?
Een professional raadde me aan om het gat te vullen met "kit", bedoelt hij acrylkit?
Groeten
Met het kozijn zelf is niets aan de hand. Wel heeft men het oude kozijn laten zitten, de sponning eruit gezaagd en hier een PVC strip of hoeklijn op geplakt. Deze is nu stuk.
Wat voor kabelgoot zit erop geplakt?
Met speciaal PVC vulmiddel. Er zijn diverse bedrijven in gespecialiseerd. Zelf zou ik er niet aan beginnen, ook al weet ik hoe het moet. Zij hebben de materialen en het gereedschap om dit te herstellen. Zelf aanschaffen zal waarschijnlijk duurder zijn:
Grotere beschadigingen die ontstaan door vandalisme, vuurwerk of inbraak worden vaak met een 2-componenten vulmiddel hersteld en daarna afgelakt met een kleur lak in de kleur van de folie of de basiskleur van het kozijn.
De soorten beschadigingen aan een kunststof kozijn die men kan repareren zijn: een verkeerd geboord gat, stukje van de folie af op een hoek of kant, krasjes, deukjes, blaasvorming, inbraakschades, brandschades etc.
