Gat in kelder niet dicht te krijgen ?
Wij hebben een energiebocht vooraan in de kelder zitten en na 22 jaar komt er langs deze weg grondwater binnengelopen.
Nu heb ik rondom de bocht alles aangevoegd met speciale waterdichte snelcement maar het water blijft er nog doorkomen.
Dan heb ik op de snelcement Soudal Aquaswell onderaan een stuk aangebracht om te testen en na de regenbui van gisteren stond er vandaag weer een hele plas water in de kelder. Je ziet het water gewoon uit de Aquaswell lopen.
Ook achteraan in de kelder is er een gat waar leidingen doorlopen en daar heb ik ook 5cm Soudal ingespoten maar het water blijft er doorkomen.
Heeft iemand nog een idee hoe ik van deze ellende af geraak ?
Mogelijk gebeurt dat vanzelf. Op veel plaatsen heeft het grondwater in pakweg 30 jaar niet zo hoog gestaan. Wellicht om die reden heb je 22 jaar geen probleem gehad.
Vorige week was het gedaald en alles droog maar na gisteren 1 dag regen kwam het water alweer de kelder ingelopen met een natte vloerbekleding als gevolg.
Dat komt omdat de grond geheel verzadigd is. Hier gisteren 30mm regen. Op alle landerijen bleef het water staan omdat de ondergrond als een spons helemaal vol zit. Ik zie bij veel huizen hier al sinds eind december slangen uit kelders en kruipruimtes liggen omdat het water bij elke regenbui weer te hoog komt. Heb dit nooit eerder zo gezien.
Het betreft hier een betonnen kelder die volledig waterdicht is buiten deze twee openingen.
Je gaat me toch niet vertellen dat dit niet op een deftige manier dicht te maken is met het juiste product ?
Het product zal goed zijn. Wat betreft het product zijn er 2 mogelijkheden, of het moet zich nog wat zetten, of het is toch niet in elk gaatje gekomen (waarschijnlijk dat laatste). Bij een hoge waterdruk achter de muur is er niet eens een zichtbare opening nodig om in een paar uur liters water binnen te doen komen.
Van buiten kan ik er sowieso niet meer bij.
Betreft product, Soudal maakt het er ook niet makkelijker op.
Ze hebben een product Aquaswell dat ik gebruikt heb(afdichting buitenkant buis) en een ander product Soudapack dat dan weer voor afdichting binnenkant buis dient.
De oppervlakken van de gaten zal je voor 100% schoon moeten krijgen. Doe ja dat niet krijg je geen 100% dichte aansluiting met de kit. Vuil, aarde enz. zorgen ervoor dat water naar binnen kan blijven lopen.
Mag ik zeggen dat het niet erg slim is, zeker in dit geval, om het zo te maken dat je er niet meer bij kan komen.
Ik stel voor van het boeltje weer eruit te halen, daarna Soudal snelmortel erin en daarna zoals Soudal ook voorschrijft Soudapack WST bedoelt voor binnenkant buis.
Maar nu gaan we voorlopig een plaatje plooien en tegen de muur lijmen zodat het water in een emmer kan lopen want zoals nu is niet meer te doen.
De buis is eventueel langs buiten benaderbaar maar dan moeten we daar een heel deel klinkers gaan opbreken vanwege de diepte van het gat.
Als je het echt voorgoed wil oplossen denk ik dat je de klinkers opbreken maar voor lief moet nemen... De beste oplossing is vaak niet de gemakkelijkste. Het water komt tenslotte van buiten en als het eenmaal binnen is vindt het bijna altijd een weg. Een beetje vervuiling langs de rand van het gat is genoeg voor flink wat water binnen. Buiten onderzoeken wat je tegenkomt en daar alles dichtmaken is het beste. Beter daarmee even wachten tot het grondwater gezakt is.
