Gat in de gipsmuur van de badkamer
Op de plek waar eerst de schroef van de douchekophendel zat zit nu een gat in de gipsmuur
de hendel was met een gewone schroef vastgemaakt
wat heb ik nodig om dat gat op te vullen ? en waar koop ik dat en wat doe ik er vervolgens mee ?
en als ik weer die hendel wil op hangen wat voor soort schroef of haak moet ik gebruiken (het gaat om een gipsmuur zoals hierboven al genoemd)
Een muur van gipsplaten is hol, eventueel met isolatie erin.
Reparatie is dus een vervelend karweitje.
Een gestucte muur bestaat uit "stenen"met een gipslaag erover.
Dit valt makkelijker te repareren met een muurvuller oid.
Anders even een fotootje plaatsen.
ik weet niet of dit duidelijk is ?
Ik denk dat een gewone muurvuller voor grote gaten hier wel zal werken.
Even rondneuzen in de bouwmarkt en de verpakkingen goed lezen.
Mocht je op dezelfde plaats weer een ophangpunt willen maken, dan zou ik een dieper gat boren en een langere schroef gebruiken.
Beter is om de douchekop op een andere plek te hangen, bijvoorbeeld er net boven of onder.
Voor in de badkamer is een RVS schroef wel makkelijk, die gaat dan niet van die lelijke bruine vlekken maken. Let altijd op de juiste maat plug bij de schroef (of omgekeerd).
Ja daar komt het op neer. Alleen weet ik niet of dit gat straks compleet afgedekt wordt door die douchekop. Zo niet, dan heb je de eer om te mogen proberen net zo'n structuur te maken als wat er nu omheen zit. Ik kan me vergissen, maar het lijkt spuitwerk. Klopt dat?
Als het bijna niet te zien is zou ik het gewoon vullen en verder zo laten. Als het toch storend is, dan kun je bij de bouwmarkt een tubetje spack reparatie halen.
