Gat in cement dekvloer onder bad?
Beste klussers,
Ik ben aan het klussen in de badkamer en stuit bij het uithakken van de afvoerpijp van het bad op een gat in de (zand?)cementdekvloer. Ik was heel voorzichtig aan het hakken met een handbeitel.
Het gat lijkt best diep 8 cm dikte + 5cm hole ruimte. Ik heb nog niet goed kunnen zien of voelen of het gat nog verder doorloopt onder de rest van de vloer.
Het gat leek gevuld met een andersoortig kalkachtig materiaal en daarnaast is een pvc (electra) leiding te zien die recht naar beneden gaat.
Op deze vloer heeft altijd het bad gestaan en deze vloer lag al 6 cm lager dan de tegels van de rest van de badkamer. Bovenkant badafvoer is ongeveer gelijk met bovenkant vloer.
Het huis is uit 1997.
Ik wil de pijp ongeveer ter hoogte van het gat doorzagen en schuin aftakken naar de douche drain.
Is dit gat iets om verder rekening mee te houden? Kan ik het gat vullen met pur en vervolgens zandcement erop?
Ja in de rest van het huis liggen zeker kanaalplaten, maar dat spul is zo hard daar kom je niet met een handbeitel (zonder hamer) never nooit doorheen.
Ik heb niet in beton zitten hakken.
Is het wellicht zo iets als deze afbeelding?
Mee eens met Marcn.88
Een prop glas- of steenwol erin proppen en dan de smeervloer eroverheen.
Edit: dat plaatje is van een leidingvloer
Dat gat zal er bij de bouw ingehakt zijn, om een elektra buis door het kanaal te laten lopen.
Dat gebeurt wel vaker.
Kan gewoon dicht.
