Gat in betonnen muur (binnenwand) dichtmaken
Beste klussers,
Helaas hebben wij een lekkage aan onze inpandige regenpijp gehad. Dit is ondertussen opgelost door de pijp te laten relignen. Om de oorzaak van het probleem te ontdekken is de muur open gebroken. Ik wil dit gat nu graag dicht maken maar weet niet zo goed hoe.
Zoals jullie kunnen zien is het een flink gat. De muur is als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen). Bakstenen, een frame met daarin piepschuimen isolatie platen, en dan aan de binnenzijde een betonnen muur.
Dichtmetselen lijkt me lastig. Het valt dan "in" de muur vermoed ik.
De muur zelf is behoorlijk dik, zeker 15 centimeter.
hier nog een detail foto van het gat:
Kunnen jullie me adviseren hoe te werk te gaan? Zelf dacht ik het gat in het piepschuim op te vullen met pur schuim. Vanuit daar zou ik niet goed weten hoe door te gaan. Beton aanmaken en steeds in laagjes van een centimeter naar buiten op vullen oid? Zo ja, hoe lang moet er dan steeds qua droogtijd tussen zitten?
Ik hoor graag!
IMG_5620.jpg IMG_5619.jpg IMG_5621.jpg IMG_5618.jpg IMG_5618.jpg IMG_5620.jpg
Als je het hebt over een specie, bedoel je dan de standaard verhouding? 1 deel cement op 3 delen zand? en op 25KG cement ongeveer 3,5 liter water? Of moet ik hem dikker maken oid. Kan ik deze diepte in 1 keer opbrengen? Of droogt het dan totaal niet?
Laatste vraag omdat je zegt met gips erover. Dan kan ik het gat dus het beste niet helemaal opvullen. Laatste centimeter open laten en daar na goed drogen gips overheen smeren?
Ps: of kan ik ook een zak kant en klare betonmortel gebruiken? Niet met zand lopen klooien, maar simpelweg water conform de verhouding toevoegen?
Zakje kant en klaar is prima. Ik zou metselmortel pakken, geen betonmortel
Wat droger houden dan op de zak staat, anders loopt het er uit.
stenen rondom met plantenspuit bevochtigen anders zuigt deze alle water uit de specie en verbrand deze
In paar lagen volstoppen anders loopt het er ook uit.
Laatste halve cm inderdaad weer afwerken met gips
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
