Gat 76mm maken in keramische tegel
Beste,
In onze nieuwe badkamer heeft de tegelzetter, die vroegtijdig door ons de laan is uitgestuurd, enkele tegels over een inbouwdoos in de wand gelijmd. Het gat voor deze inbouwdoos is nog niet aanwezig in de tegel. Nu moet ik dus een manier zien te vinden om het gat in de tegel te maken zonder de tegel eruit te hoeven halen. Ik heb de beschikking over een haakse slijper en een 'gewone' accuboormachine. Mijn vrees is dat wanneer ik met een diamantboor het gat ga maken, er niet voldoende grip is en dat ik de tegel beschadig.
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan aanpakken? En heeft iemand een idee welke boor ik hier het beste voor kan pakken (die niet al te duur is, aangezien ik 'maar' 1 gat hoef te maken)?
De positie van de inbouwdoos weet ik redelijk te zitten. Ik was voornemens om in ieder geval eerste een klein gaatje te maken om te zien waar de inbouwdoos zich exact bevindt. Het afdekraam is niet heel veel groter dan de inbouwdoos, dus de speling is gering.
@HVAC: Hoe maak ik de plaat vast op de tegel? Rondom de inbouwdoos zitten alleen maar tegels, waardoor het vastzetten lastig is lijkt mij.
Met 2 personen doen, samen sterk :)
En iets rubber er tussen bijvoorbeeld, dat zorgt voor wrijving tussen plaat en tegel en ook minder kans op een eventuele kras op de tegel door het hout
En voor het gat zou ik 70mm doen, daar past een stopcontact ook in en dan heb je iets meer speling met de afwerking.
Werkt net wat fijner
ik denk dat je een behoorlijke uitdaging hebt om gat te maken en dat je niet te veel op de centen moet letten om juiste gereedschap te vinden. Als het lukt heb je veel geld bespaard want als het misluk en je moet (deels) opnieuw tegelen t is nog veel duurder.
haal /huur leen een dremel machinetje of een koop een goedkope look alike
haal een freesje voor keramische tegels (google op dremel 566)
Even zoeken op google en een tegelboor 70mm kom ik al tegen voor 19.95, dus dat valt wel mee denk ik?
Past op een boormachine of accutol.
Rustig boren, niet te hard duwen en met water spoelen tijdens het boren.
Door op de tegel te kloppen kun je ongeveer bepalen waar hij zit. Dan met bijv 35mm diamant boor op de slijptol gat bore.n Daarna kun uitmeten hoe hij zit en afschrijven. Dan diamant boor 72mm het gat boren. Dus niet met 76mm als je dan iets verloopt ben je de sjaak.
Als je gaat boren altijd schuin beginnen en dan de boor erin laten lopen voorkeur onderkant gat beginnen en de slijptol langzaam kantelen dan schiet hij niet weg
Het zijn geen vloertegels op de wand? Die zijn een stuk harder.
Ik gebruik een diamantboor op een boormachine. Op een slijptol vind ik te hard draaien. Tijdens het boren met een plantenspuit continue de groef nathouden. Een plank met gat gebruiken om het begin te maken is erg verstandig.
Degene die het elektra heeft aangelegd heeft toch wel de maat, zou een tegel boor nemen die je met water moet koelen. En dat met het houten plankje, die zou ik zeker gebruiken. Anders ga zoeken en kun je de tegel eraf halen
