Gat 4 cm door witkalkzandsteen en rode stenen buitenmuur met diamantboor, hoe ?
goedenmorgen,
ik ga van cv over op lucht lucht warmtepompen, maar daarvoor moeten 4 cm gaten geboord worden in de buitenmuur , huis uit 1957 met witte kalkzandsteen binnenmuur en gewone bakstenen buitenmuur met spouwmuur isolatie ertussen. mijn installateur wil alles doen behalve de gaten boren . . ik heb wel eens in het verleden en 10 cm gat geboord met een natboormachine gehuurd die je aan de muur schroeft maar dat lijkt iets teveel van het goede voor een gat van 4 cm door niet al te harde steensoorten. ik zit me rot te zoeken naar een goede boor boormachine conmbinatie om dit te vervullen, je kunt droogboren met diamant kopen rond de 4cm kopen maar waar moet ik die op zetten op een natboor ?
ik weet niet of ik dit onderwerp in schroeven boren etc of muren wanden moet zetten ?
Als je bij een Duitse supermarkt een keer tegen een setje diamantgatenzagen aanloopt ben je er ook, ben je voor een euro of 15 klaar, en heb je meteen een aantal maten inclusief 44mm.
Alleen elke 5cm even een klap met een beitel om de kern van het gat weg te slaan zodat de gatenzaag verder kan.
Laatst op deze manier ook voor een airco in half uurtje een mooi gat gemaakt.
Het is vervelend wat ik schrijf. Vroeger kon je rond om je heen eens vragen heb jij een diamantboor en zo leerde je elkaar, het is niet gek dat je zulke dingen aan elkaar kan vragen en dat het prettig is iemand te helpen. Maar ja dat was vroeger.
Hier in de straat gaat het uitlenen nog. Zelf leen ik regelmatig handgereedschap uit. Elektrisch gereedschap (of op accu) ben ik voorzichtig mee...
NB: Veel overbodige spullen worden ook aangeboden in de buurtapp.
Ga eens zoeken op komboor of kernboor, die zijn er in allerlei maten en ook prijzen.
Voor een paar gaten in kalkzandsteen heb je niet zo'n hele dure nodig denkt dat zo'n boor iets van 10 euro zal zijn, een opnamedeel er bij voor 13 a 14 euro en klaar.
En nee, met zo'n komboor kun je niet in 1 keer door de gehele muur boren zoals Job-04 ook al aangeeft maar je boort zo diep je kunt, breekt dan het deel in het midden af (gaat vrij simpel) en boort weer verder.
Iets meer werk maar voor 3 tientjes prima te doen.
Maar wel vreemd dat je installateur dat niet doet, een beetje installateur draait zijn hand er niet voor om.
Leen geen gereedschap meer uit, of je vergeet wat en wie je wat geleend hebt. Of je krijgt het stuk terug dan kun je ook van die reacties krijgen van was dat dan niet zo?
Nee ze gaan het maar zelf kopen en slopen, en anders huren bij dat oranje verhuurbedrijf moet ik ook als ik het niet heb
Je moet de buurt eens laten weten dat je een rolsteigertje hebt en vervolgens staat dat ding in de mooie maanden non stop bij iemand opgesteld die zijn buitenwerk wil schilderen... en juist dan heb je hem natuurlijk zelf nodig... 'euh mag dat ook over 14 dagen?' grrrrrr
Even een kleine tip. Boor van buiten naar binnen. Mocht er dan iets van de muur afbreken is dat makkelijker te herstellen aan de binnenzijde dan aan de buitenzijde, omdat je dan een hele steen moet vervangen.
Prima tip, alleen een kleine keerzijde want hoe weet je buiten nu waar je binnen uitkomt?
Daarom zet ik de klop/hamerstand voor de laatste paar cm meestal uit, dan breekt er in het algemeen ook geen groot stuk uit de muur.
Ik heb het gedaan met een diamantgatemzaag met centreerboor. Eerst op de maat van de centreerboor geheel naar buiten geboord. Daarna binnenmuur vanaf binnen geboord en buitenmuur vanaf buiten.
Wel erg veel tips voor een simpel gat boren, denk dat de topicstarter wel aan de slag kan :)
