Gastoevoer leiding verstopt? pit brandde maar half
Mijn ergernis heeft zo lang geduurd dat ik de boel nu maar eens open heb geschroefd.
Ik heb het over een fornuis, niet ingebouwd, pelgrim, boven kookplaat op gas, vierpits, beneden electrische oven.
De kwaal is: de rechtervoorpit gaf meer lucht dan gas, brandde maar half (of nog minder)
Nu ik al die electische draadjes en gasleidinkjes zie weet ik niet meer wat te doen.
Hoe kan een leiding verstopt zitten
kan ik dit zelf oplossen zonder dat we hier een ontploffing krijgen?
Duizendmaal dank voor degene die dit voor me gaat beantwoorden
Desiree
Ik denk dat je beter een fototje kan plaatsen. Kan iemand je vertellen of het wel of niet zelf is te doen.
*wgb*
Ik ben nog niet zo digitaal maar zou het wel kunnen tekenen
ik zal eens kijken of ik ergens het tekenpotlood op de computer kan vinden, maar het is eigenlijk heel simpel
een bibberende gasvlam is het
ik heb nu alles schoongemaakt, maar helaas.
alles zit nu ook weer dicht
mijn hoop is nog niet vervlogen
In mijn verbeelding is er ergens iets vuil en zou jij dat schoon kunnen maken zonder in gevaarlijke toestanden te belanden.
*wgb*
Dat kan niet, de lucht wordt aangezogen via de mengpijp onder de brander, als er geen gas komt dan komt er ook geen lucht.
Het verschijnsel dat u beschrijft heet afblazen, dat ontstaat bij slechte menging van gas en lucht.
Waarschijnlijk ligt het branderdeksel er niet goed op of is zit rommel op of in de gaatjes of sleufjes van de brander.
Kijk na of alles goed schoon is en goed past.
Ik heb alles al schoon gemaakt, zelfs de deksel aan de onderkant en de stofnesten verwijderd
ook als ik het gas aansteek zonder de deksel van de brander blaast ie of zoals u dat uitdrukt
er komt wel vuur, maar hij brandt gewoon n iet lekker door
bedoel je met de brander het ding waar het gas uitkomt (en dus de vlam, als ik het aansteek?)
hoe maakt u die schoon?
Als u het gas aansteekt zonder branderdeksel zal het niet goed branden, alles is op elkaar afgestemd.
Als alles schoon is kunt u de gaskraan dichtdraaien, de slang eraf halen, de branders verwijderen en met een luchtspuit alle inspuiters stuk voor stuk doorblazen, steeds alleen de kraan van de betreffende brander openzetten.
Niet meer dan een mobiele 230 volt meenemen. Neem de slang los en zet hier druk op, als er een kraan open staat dwz een van de knoppen :wink: doe dit een voor een
Als ambachtsman (kunstenaar) ga ik ten onder is je lijfspreuk
ik ga dat ondergaan nog niet proberen, dus wil je even controleren of ik het goed ga doen?
ik doe de gaskraan dicht.
ik haal de slang van de gaskraan af.
ik zet de compressormond op het uiteinde van de slang die naar de branders loopt
ik zet de bewuste knop open waar de brander niet lekker van brandt
ik zet de compressor aan
(1 minuut? )
Het luchtpistool op de inspuiter zetten die onder de brander zit, als u de brander compleet verwijderd ziet u een klein gaatje waar het gas uit komt, daar moet de lucht door geperst worden.
De compressor slaat vanzelf af.
