Gaspitten gaan uit bij open maken la.
Hallo Wij hebben probleem met onze gasplaat. Sinds wij een nieuwe keuken hebben we grote lades onder de gaskookplaat en gaan de pitten die op klein staan uit op het moment dat ik een la open trek. Hebben bestek la verwijderd maar helpt niet. Gasslang gecontroleerd op knikken. Pitten gecontroleerd op vuil. Allemaal niets.
Als ik de onderste la een stukje open laat staan dan gaat het goed Het lijkt of de la de lucht onder de kookplaat wegtrekt maar hoe kan de pit dan uit gaan???Weet iemand waar dit aan kan liggen .Durf geen nieuwe gasplaat te kopen (hebben de oude gehouden) voordat ik weet of het aan de gasplaat ligt. Heeft het altijd goed gedaan ,maar zat eerst een oven onder.
Het lijkt me vrij lastig om aan de hand van je verhaal op afstand te bepalen waar dit door komt.
Het enige dat ik zelf hierover weet, is dat toen ik zelf voor de keuze van inrichting van de keuken stond, ik las dat een lade direct onder de gaskookplaat niet aangeraden werd, alleen al vanwege de loop van de toevoerslang en de warmte ontwikkeling van die plaat. Ook een vaatwasser past niet rechtstreeks onder een kookplaat (hebben we toen te horen gekregen).
Dus hebben we gekozen voor een kastje met een deurtje op de plek onder de kookplaat en de vaatwasser en ladenkast ergens anders in de opstelling.
Of dit nu een probleem door het bewegen van de gasslang is of toch door tocht, is de vraag. Normaal gesproken lijkt het me dat de tocht die bij het sluiten van een lade ontstaat, geen invloed zou hebben op de kookplaat erboven. Maar er zijn vast wel kookplaten die daar wel problemen meer hebben.
Misschien kun je om te beginnen een paar foto's plaatsen van de situatie en van de kookplaat. Want dan heb je toch wat meer kans dat er iemand hier iets nader kan zeggen over het probleem dan alleen aan de hand van een beschrijving.
Hoi bedankt voor je reactie maar het probleem doet zich alleen voor bij het openen van de la en als de pit op klein staat. Bij het sluiten van de la blijft de pit gewoon aan .De betreffende la komt niet tegen de gasslang.
Dat is bekend de la trekt de lucht weg.
Oplossing en oorzaak kunnen twee of drie ledig zijn.
Er is geen afdichtband geplaatst rondom de zaagmaat of deze is te groot.
Gaten onderin gaskookplaat van de ijzeren bak afplakken met aluminium folie.
Een gat maken in de achterwand in de kast zodat het wegtrekken van lucht niet alleen via de kookplaat gaat.
Bij het sluiten geen probleem omdat dit waarschijnlijk softclose is.
  • Like
Waarderingen: wgb, Walker en Kees
Hoi Na alles geprobeerd te hebben ,hadden we het bijna opgegeven totdat we zagen dat er bij de leiding die in de kookplaat gaat een kleine opening rondom zat .Afgeplakt en eureka!
Het lijkt erop dat het probleem opgelost is.
  • Like
Waarderingen: S.oldeerbout
Gerelateerde klussen
  • Dokko
  • Keuken
  • 8
  • 516
Reacties
8
Weergaven
516
Keuken
S.oldeerbout
  • samarnasir
  • Keuken
  • 4
  • 615
Reacties
4
Weergaven
615
  • Hunpie
  • Keuken
  • 19
  • 10K
Reacties
19
Weergaven
10K
  • Gesloten
  • Robvanr
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
